[Windows 2000] Alternative DNS-Server einrichten
Beitragvon Dr.DSL » Do 3. Apr 2008, 08:08
Schritt 1: Wir beginnen mit Start - Einstellungen - Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen.
Schritt 2: Im Fenster der Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen klicken wir mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Verbindung (LAN-Verbindung, drahtlose Netzwerkverbindung oder die manuelle Breitbandverbindung, je nach Bedarf) um das Kontextmenu zu öffnen, hier Eigenschaften auswählen. Bei einer Breitbandverbindung ist zusätzlich noch auf den Kartenreiter Netzwerk zu klicken
Schritt 3: Es öffnet sich das Fenster Eigenschaften von LAN-Verbindung. In der Liste Aktivierte Komponenten werden von dieser Verbindung verwendet wählen wir den Eintrag Internetprotokoll (TCP/IP) aus und klicken auf Eigenschaften.
Schritt 4: Mit Klick auf Folgende DNS-Serveradressen verwenden lassen sich anschließend die Felder beschreiben.
(Die DNS-Server sind fiktiv und sollen es nur veranschaulichen)
    - Bevorzugter DNS-Server: Die IP-Adresse des DNS-Servers den Ihr primär verwenden wollt.
    - Alternativer DNS-Server: Sollte der bevorzugte DNS-Server nicht erreichbar sein wird diese Adresse verwendet. Man kann das Feld auch leer lassen aber hat dann Probleme sollte der primäre DNS mal ausfallen.
Alles ausgefüllt werden die Werte mit OK übernommen. Fertig!
Dr.DSL
Zurück zu Betriebssytem & DSL
