Fritz.Box für Telefonie und Internet bei Alice
Häufig gestellte Fragen und die Antworten
Beitragvon Kenny » Mi 26. Mär 2008, 17:48
Seit 1. Juli 2008 funktioniert das Telefonieren mit dieser Anleitung nicht mehr!
Ein "Sicherheitsupdate", das am 1. Juli 2008 von Alice durchgeführt wurde, verhindert nun die anonyme Anmeldung am VoIP-Server
Ich poste hier nochmals zur Übersicht die Anleitung zum Benutzen der Fritz.Box für Telefonie (VoIP) und Internet über Alice
Diese Anleitung ist für Anschlüsse, die über Telefonica bzw. T-Com Resale laufen, also Anschluss-Variante 2 und 3 (kann man über die Alice-Hotline bzw [url=http://www.alice-community.de/forum/viewtopic.php?f=41&t=211]hier[/url] herausfinden):
[color=#FF0000][b]Hinweis: DIESE ANLEITUNG KANN FUNKTIONIEREN, ES KANN ABER AUCH SEIN, DASS SIE NICHT FUNKTIONIERT (BEI ANSCHLÜSSEN AB CA. JANUAR 2008). SOLLTEN AUSGEHNDE TELEFONATE FUNKTIONIEREN, ABER EINGEHENDE NICHT, DANN LÄSST SICH DIESES PROBLEM NICHT BEHEBEN UND MAN MUSS DAS TURBOLINK-MODEM WIEDER ANSCHLIEßEN. FÜR T-COM RESALE KUNDEN LÄSST SICH EINE UMLEITUNG EINRICHTEN (SIEHE SCHRITT 4)[/b][/color]
Die Fritz.Box muss direkt an die TAE-Dose angeschlossen werden, dazu kann das graue Kabel des Sphairon Turbolink IAD benutzt werden
[b][u]SCHRITT 1: Fritz.Box für 2. PVC Vorbereiten[/u][/b]
[list]Falls manche Einstellungen nicht verfügbar sind (z.B. PVC für Internettelefonie, kann dies daran liegen, dass die Fritz.Box noch gebrandet ist, also vom früheren Anbieter "kastriert", hier hilft ein "Pseudo-Image", welches nur eine kleine Datei der Fritz.Box ändert, um weitere Funktionen freizuschalten und die Fritz.Box zu debranden (das "Update" lässt sich mit dem [url=http://www.alice-community.de/forum/viewtopic.php?f=23&t=848]AVM Recovery Tool[/url] wieder rückgängig machen), dieses Findet ihr hier:
http://www.the-construct.com/?p=pseudoimage
[color=#FF0000][b]Es empfiehlt sich, die Fritz.Box auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, die neueste Firmware und dann das Pseudo-Image aufzuspielen.[/b][/color]
Firmware Version angeben und folgende Dinge im weiteren Verlauf anhaken:
"Ich möchte einen oder mehrere Mods installieren."
dann weiter
"Telnet aktivieren"
"Enum im Webinterface freischalten (ändert das Branding auf AVM)"
dann weiter
"Ich möchte bereits installierte Mods behalten."
Dann die Datei herunterladen und Firmware update machen (eventuelle Warnung der Fritz.Box ignorieren)
(Firmare Version: bei http://fritz.box unter System=> Einstellungen=> Firmware Update)[/list]
[b][u]SCHRITT 2: Anschluss-Typ prüfen[/b][/u]
[list]Bitte vor der Einrichtung prüfen, welchen Anschluss-Typ man hat (http://www.alice-community.de/forum/viewtopic.php?f=41&t=211)[/list]
[b][u]SCHRITT 3: Fritz.Box konfigurieren[/b][/u]
[list=1]Fritz.Box Einstellungen:
[i](Expertenansicht, unter "Einstellungen"=> "System"=> "Ansicht", muss aktiviert sein)[/i]
[i](x bedeutet häkchen rein, bitte alle anderen Felder leer lassen, bzw häkchen raus!!!!)[/i]
[list=2]
[u][b]SCHRITT 3.1: Internet-Einstellungen[/b][/u]
[list][i]Internet[/i]=> [i]Zugangsdaten[/i]:
Internetzugang über DSL x
Eine Internetverbindung für alle Computer verwenden (Router) x
Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE/PPPoA-Zugang) x
Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus:
Benutzername: "[b][i]Telefonnummer@alice-dsl.de[/i][/b]" (bei T-Com Resale Anschlüssen bitte [b][i]@alice-dsl2.de[/i][/b])
Kennwort: "[b][i]Geburtsdatum des Vertragsinhabers[/i][/b]"
Kennwortbestätigung: "[b][i]Geburtsdatum des Vertragsinhabers[/i][/b]"
Internetverbindung dauerhaft halten
Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen (könnt ihr einstellen, müsst ihr aber nicht) Uhr.
Angeschlossene Netzwerkgeräte dürfen zusätzlich ihre eigene Internetverbindung aufbauen (PPPoE-Passthrough) (nur wenn nötig benutzen, also z.B. ein anderes Modem hinten dran geklemmt)
Traffic-Shaping benutzen x
Traffic Shaping benötigt Angaben zur Geschwindigkeit Ihres DSL-Anschlusses:
Geschwindigkeiten des DSL-Anschlusses automatisch einstellen x
DSL-ATM-Einstellungen
ATM-Einstellungen manuell festlegen
VPI 1
VCI 32
Kapselung PPPoE x
[b][i](x bedeutet, ein häkchen setzen, und NUR dort!!!!!)[/i][/b][/list][/list]
[list][u][b]SCHRITT 3.2: Telefonie-Einstellungen[/b][/u]
[list]Telefonie=> Internettelefonie=> Erweiterte Einstellungen=>
Standortangaben
Landesvorwahl 0049
Ortsvorwahl [i][b]Deine Ortsvorwahl[/b][/i]
immer Sprachkodierung mit Festnetzqualität verwenden
FRITZ!Box verwendet grundsätzlich verlustfreie Sprachkodierung wie im Festnetz. (evlt ändern, bei Problemen mit der Qualität)
Sprachpakete kennzeichnen (Type of Service)
Durch die Kennzeichnung der Sprachpakete können die Pakete von Routern, die diese Kennzeichnung berücksichtigen, bevorzugt werden.
SIP-Pakete kennzeichnen
Wert 1
RTP-Pakete kennzeichnen
Wert 2
weitere Verbindung für die Internettelefonie über DSL nutzen (PVC) x
Ich habe Zugangsdaten erhalten (PPP) x
Benutzername: [i][b]Nummer links unten auf dem Modem[/b][/i] (in Form einer Zehnstelligen Nummer (bitte ohne Querstriche)-die ersten 6 Zahlen bzw Buchstaben der [i][b]MAC Adresse[/b][/i] (ebenfalls unten auf dem Modem)[i][b]@alice-voip.de[/b][/i] bzw. [i][b]@alice-voip2.de[/b][/i] (bei T-Com resale anschlüssen)
(bsp: [i][b]0123456789-11F0IT@alice-voip.de[/b][/i] bzw [i][b]0123456789-11F0IT@alice-voip2.de[/b][/i])
Kennwort: [i][b]Pin zur Freischaltung der Rufnummern[/b][/i] (auf dem Zettel, den ihr von Alice bekommt (Auftragsbestätigung))
Kennwortbestätigung: [i][b]Pin zur Freischaltung der Rufnummern[/b][/i] (auf dem Zettel, den ihr von Alice bekommt (Auftragsbestätigung))
Die erforderlichen Werte für die ATM-Einstellungen erhalten Sie von Ihrem DSL-Anbieter.
VPI 1
VCI 35 (Wenn Telefonie nicht oder nur eingeschränkt funktioniert, bitte mit
"32" versuchen)
Kapselung PPPoE x
Dann Telefonie=> Internettelefonie=> Internetrufnummern=> (alle vorhandenen löschen) neue Internetrufnummer=>
[i][b]Bei ISDN muss jede Nummer hier einzeln registriert werden (jeweils eine "neue" Internetrufnummer einrichten, PVC Einstellungen bleiben gleich)![/b][/i]
Internetrufnummer verwenden x
Internetrufnummer: [i][b]Telefonnummer[/b][/i] (ohne Vorwahl)
Benutzername: [i][b]Telefonnummer[/b][/i] (mit Vorwahl)
Kennwort: [i][b]Telefonnummer[/b][/i] (mit Vorwahl)
Kennwortbestätigung: [i][b]Telefonnummer[/b][/i] (mit Vorwahl)
Registrar: [i][b]registrar01.sip.alice-voip.de[/b][/i] (bei allen Anschlüssen der gleiche Registrar!)[/list][/list]
[list][u][b]SCHRITT 3.3: Angeschlossene Telefone konfigurieren[/b][/u]
[list]Unter Telefonie=> Telefoniegeräte sollten alle Telefone wie folgt eingerichtet sein:
Ausgehende Anrufe: Internet
Einkommende Anrufe: Auf alle Nummern reagieren.[/list]
[b]Bitte alle anderen Felder leer lassen, bzw häkchen raus!!!![/b][/list][/list]
[b][u]SCHRITT 4: Rufumleitung auf T-Com Nummer (nur T-Com Resale)[/b][/u]
[list]Falls du T-Com Resale haben solltest und ankommende Anrufe auf die Alice-Nummer nicht mehr funktionieren sollten (Ansage: "Der von Ihnen gewünschte Teilnehmer ist zureit nicht erreichbar.") kann man eine Rufumleitung auf die T-Com Rufnummer einrichten (Alice-Festnetz-Flatrate notwendig).
Wähle dazu einfach mit einem an die Fritz.Box angeschlossenem Telefon: [i][b]*21*T-COM NUMMER#[/b][/i] 5 SEKUNDEN WARTEN dann auflegen
Ausgehende Telefonate gehen nun über Alice, ankommende über die T-Com Nummer[/list]
So müssten die Einstellungen in der Fritz.Box dann aussehen (bei T-Com Resale in Bild 1 und 3 mit @alice-dsl2.de und @alice-voip2.de ersetzen):
[img]http://www.alice-community.de/forum/download/file.php?mode=view&id=43&sid=9b8745c6f47705da01dcd36b99b4296e[/img]
[img]http://www.alice-community.de/forum/download/file.php?mode=view&id=42&sid=9b8745c6f47705da01dcd36b99b4296e[/img]
[img]http://www.alice-community.de/forum/download/file.php?mode=view&id=41&sid=9b8745c6f47705da01dcd36b99b4296e[/img]
[img]http://tiliboy.ti.funpic.de/Alice-Fritz.Box%20Internettelefonie33%20copyr.jpg[/img]
Zuletzt geändert von Kenny am Sa 3. Mai 2008, 13:43, insgesamt 8-mal geändert.
Zurück zu FAQ
