Fax und Telefon mit AB an einer analogen Nebenstelle
Beitragvon bulby » Fr 22. Apr 2011, 23:13
Hallo allerseits!
Folgendes Problem:
Alice NGN-Anschluss mit einem Homebox-IAD und einer analogen Telefonleitung mit einer einzigen Rufnummer hintendran.
Alles funktioniert soweit prima - ja auch das soll es geben :)
Nun soll ein Multifunktionsgerät mit Fax-Funktion angeschlossen werden. Da nur eine Telefonleitung mt einer Nummer vorhanden ist, müssen sich also Telefon (mit eingebautem AB) und Fax die Leitung teilen.
Anschluss des Fax erfolgt mit TAE-N-Stecker an der Homebox, demnach hängt das Fax zwischen Homebox und Telefon mit AB.
Faxversand klappt soweit auch einwandffrei, aber beim Empfang stellt sich nun das Problem, dass das Faxgerät ja am Klingeln allein nicht erkennen kann, ob gerade ein Fax oder ein Gespräch reinkommt.
Telefon und Fax klingeln parallel. Demnach geht entweder das Fax irgendwann bei einem Anruf ran, und wenn es ein Gespräch ist, hört der Anrufer die Fax-Töne und der AB im Telefon kann niemals den Ruf annehmen.
Oder man dreht die Ruftöne im Fax hoch und der AB geht vor dem Fax ran, sodass man bei einem eintreffendem Fax dies nie empfangen kann.
Das Fax bietet noch an, die Art des Anrufes (Fax oder Gespräch) per "Spezial-Ruftönen" zu erkennen.
Nun meine Frage: Bietet Alice irgendeine Möglichkeit, bei einem eintreffenden Ruf schon vor dem Abheben zw. Fax und Gespräch zu unterscheiden? Könnte das VoIP dies irgendwie signalisieren o.ä.?
Oder hat man da an der einzelnen analogen Leitung mit nur einer Nummer keine Chance?
bulby
Re: Fax und Telefon mit AB an einer analogen Nebenstelle
Beitragvon vector2a » Fr 22. Apr 2011, 23:32
bulby hat geschrieben:Das Fax bietet noch an, die Art des Anrufes (Fax oder Gespräch) per "Spezial-Ruftönen" zu erkennen.
Das ist die Lösung. Das Fax "hebt den Hörer ab", hört es die typischen Pfeiftöne nimmt es den Anruf selbst an. Anderenfalls leitet es den Ruf an das Telefon/AB weiter.
Beitragvon bulby » Mi 27. Apr 2011, 14:20
So, nach etwas Testerei und ausgiebigen Doku lesen hier das Ergebnis:
Mit "Spezialtönen" meint der Hersteller des Multifunktionsgerätes tatsächlich besondere Klingeltöne auf der Leitung, denmach statt eines einmaligen langen Ruftones pro Klingeln z.B. 2 oder 3 kurze Ruftöne hintereinander.
Dieser Ansatz klappt natürlich nicht, da Alice (und auch jeder andere Provider) beim Anruf eines analogen Teilnehmers nicht vor dem Abheben erkennen kann, ob es sich um ein Gespräch oder ein Fax handelt. So etwas wäre wohl allenfalls bei ISDN mit Dienstekennung möglich.
Aber das Multifunktionsgerät hat noch einen anderen Ausweg parat. Es lauscht beim Anruf die Telefonleitung ab, stellt den Ruf aber sofort parallel zum Telefon/AB durch. Nun muss das Telefon/AB eher abheben als das Multifunktionsgerät selbst.
Wenn dies passiert und das Multifunktionsgerät erkennt innerhalb der ersten 1-2 Sek. Faxtöne, dann "entreißt" es dem Telefon/AB den Ruf wieder und beantwortet den Faxruf selbst. Bei einem Gespräch bleibt dagegen das Telefon/AB als Endgerät ganz normal aktiv.
Das Ganze muss ich nun noch etwas ausgiebiger testen, aber von der Lösung des Problems her klingt das schon recht praktikabel.
Danke für den Tip, vector2a!
bulby
Beitragvon vector2a » Mi 27. Apr 2011, 15:16
hört sich doch ganz gut an. :)
Zurück zu Telefonie
