Internettelefonie schaltet auf Festnetz um
Beitragvon fantaphia » Sa 14. Feb 2009, 15:10
Hallo zusammen.
Ich habe das Problem, daß meine Fritzbox 7050 immer auf Festnetz umschaltet, obwohl ich eigentlich übers Internet telefonieren können sollte. Laut Fritzbox-Übersicht ist meine Internetrufnummer nicht registritert, obwohl ich mittlerweile sogar den Eintrag für Registrar herausgefunden habe.
Es ist zwei Jahre gutgegangen, dann war ich ein paar Tage weg und das Telefon ging gar nicht mehr. Mittlerweile habe ich es soweit wieder zum Laufen gebracht, daß ich angerufen werden kann und Anrufe tätigen kann, aber eben nicht mehr über meine Internetflatrate, sondern nur über das Festnetz. Ich habe die Alice Fun Max Flat / analog. WLAN funktioniert einwandfrei, aber eben das Internettelefonieren nicht.
Übrigens sagt mir die Fritzbox als Ursache für die nichtfunktionierende Internettelefonie: "Anmeldung der Internetrufnummer war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler". Heißt das, daß der Eintrag bei Registrar doch falsch ist? Nach mehreren Stunden Rumprobierens bin ich ein ziemlich ratlos, zumal ich sowieso kein Technik- und Technologie-Genie bin...
Kann mir da jemand helfen?
fantaphia
Re: Internettelefonie schaltet auf Festnetz um
Beitragvon Kenny » Sa 14. Feb 2009, 15:56
Was für Einstellungen hast Du denn in der Fritz.Box getätigt?
Willst Du mit Alice übers Internet telefonieren?
Beitragvon fantaphia » Sa 14. Feb 2009, 17:04
Ich habe das WLAN eingerichtet, das ja auch einwandfrei funktioniert.
Dann habe ich bei Internettelefonie die neue Internetrufnummer eingerichtet (Telefonie --> Internettelefonie-->Neue Internetrufnummer) und da alle Angaben gemacht, die gefordert waren:
Internettelefonie-Anbieter
Internetrufnummer
Benutzername
Kennwort
Kennwortbestätigung
Registrar
Proxy-Server
Die Internetrufnummer ist auch aktiv laut Fritzbox, aber nicht registriert, also sind laut Fritzbox die Anmeldedaten falsch. Benutzername und Kennwort sind aber die gleichen, die ich verwendet habe, um den Zugang zum Internet mit der Fritzbox als DSL-Router zu aktivieren. Da funktionieren also Benutzername und Kennwort.
Und ja, ich möchte gerne mit dem Telefon über die Fritzbox im Alice Fun Max Flat-Tarif Festnetzgespräche übers Internet führen, da die Internetflatrate ja gerade Festnetzgesprächsgebühren mit abdeckt.
Hilft Dir das?
fantaphia
Beitragvon kiwiman » Sa 14. Feb 2009, 17:13
nach meinem wissenstand ist es garnicht möglcih über de fritzbox mit der Alice telefonnummer zu telefonieren...
Was für daten hast du denn genau eingegeben?
Beitragvon fantaphia » Sa 14. Feb 2009, 17:15
meine Telefonnummer (die eine ganz normale Festnetznummer ist) und einen vierstelligen PIN-Code, der wie gesagt auch die Internetzugangsdaten darstellt. Und die letzten zwei Jahre hatte es ja auch funktioniert, nur nachdem ich ein paar Tage wegwar, ging auf einmal das Telefon gar nicht mehr...
fantaphia
Beitragvon vector2a » So 15. Feb 2009, 12:31
Welchen Anschlusstyp (=Welche Hardware) hast du von HanseNet bekommen? Bei einem NGN-Anschluss ist es normal, dass du nicht (mehr) über die FritzBox die Alice-SIP-Server telefonieren kannst.
Beitragvon fantaphia » So 15. Feb 2009, 14:57
Ich habe ja keine Hardware von Alice bekommen, ich benutze ja die Fritzbox von einem früheren Anbieter.
fantaphia
Beitragvon Kenny » So 15. Feb 2009, 17:14
Mache doch bitte mal folgenden Test:
viewtopic.php?f=41&t=211
und poste, welche Anschlussvariante Du hast.
Zurück zu Telefonie
