Perfekt ins Internet
Beitragvon hb-meister » So 15. Jun 2008, 22:34
bis jetzt war ich immer mit einem PC im Internet, habe Alice Fun max (wobei ich auf 7.000 geschaltet bin - laut Techniker ist die km-Enfternung zu viel) und das Modem Siemens CL-040-I.
Nun will ich aber einen zweiten PC mit anschließen.
Was muss ich beachten bzw. was brauche ich????
Und wie bekomme ich das maximale raus?
Könnt Ihr mir helfen? :roll:
hb-meister
Re: Perfekt ins Internet
Beitragvon Kenny » So 15. Jun 2008, 23:47
Hierzu benötigst du einen Router!
Beim Routerkauf gibt es zwei Produktreihen, die wir hier im Forum empfehlen:
Fritz.Box Produkte
und
Linksys Produkte
Die Fritz.Box Produkte zeichnen sich durch sehr einfache Handhabung aus.
Die Linksys Produkte durch technisch hochwertige Verarbeitung.
Wie gut kennst Du dich denn mit der Materie aus???
Benötigst du Wlan, VoIP, einen Druckeranschluss etc. am Router???
Zuletzt geändert von Kenny am Mo 8. Sep 2008, 18:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon hb-meister » Mo 16. Jun 2008, 11:35
Besonders kenne ich mich nicht aus :?
Wlan wäre nicht schlecht, da der zweite PC zwei Zimmer weiter steht.
Der eine Drucker ist am "Haupt-PC" angeschlossen, bleibt auch dort.
Hab gelesen, dass ich mein Modem auch "umschlüsseln" könnte als Router. Oder wäre es doch ratsamer, ein neues/besseres Modem mit Router zu kaufen?
Oder würde einfach ein Router reichen, den ich vor meinem jetzigen anschließe?
hb-meister
Beitragvon /dev/null » Mo 16. Jun 2008, 13:42
Wenn Du Alice HomeTV nutzen möchtest, musst Du sogar da Modem nehmen (oder für WLan das SL2). Mit anderen Geräten ist HomeTV derzeit leider nicht möglich.
Sicher kannst Du auch das CL040 zum Router umbiegen, das geht genau so wie beimSL2. Näheres dazu steht in unserem Wiki. Allerdings wird es von Alice nicht gestattet.
Beitragvon hb-meister » Mo 16. Jun 2008, 14:56
Alice HomeTV nutze ich zur Zeit nicht.
Das es nicht gestattet ist, hab ich gelesen. Außerdem komme ich gar nicht "rein" :?
Aber Router davor anschließen oder lieber gleich ein neues Gerät (Router mit DSL-Modem)?
hb-meister
Beitragvon Kenny » Mo 16. Jun 2008, 17:55
Falls du dein "Modem" nicht zum Router umkonfigurieren willst/kannst, würde ich an Deiner Stelle einen Router mit DSL-Modem kaufen, in den meisten Geräten lässt sich das Modem deaktivieren (linksys und Fritz.Box).
Wie viele Lan bzw. USB-Anschlüsse brauchst du denn an deinem Router???
P.S. Entweder Linksys WRT54G (Linksys Router, Kosten ca 60€).
Oder
Fritz.Box Fon Wlan 7050 (AVM-Router, Kosten ca 130€.
Beim Linksys hast du "nur" Wlan und Lan-Anschlüsse, bei der 7050 hast du eine Telefonanlage (Analog, ISDN, VoIP, Wlan, Lan, USB) für 2 Analoge und 1 ISDN-Telefon.
Linksys würde ich Dir empfehlen, wenn du "nur" einen Internet-Router brauchst, AVM, wenn du ne Telefonanlage brauchst.
Beitragvon hb-meister » Mo 16. Jun 2008, 21:09
Kenn mich da leider nicht so aus - und wie gesagt, komme in das Menü des Modem überhaupt nicht rein.
Würde entweder einen PC mit Wlan und den anderen mit Kabel anschließen oder beide mit Wlan.
hb-meister
Beitragvon Kenny » Mo 16. Jun 2008, 23:41
Und wie siehts bei Dir mit Telefonie aus???
Wenn du die nicht über die Fritz.Box realisieren möchtest (was bei dir nur relativ wenig Sinn machen würde), dann greif zum Linksys!
@/dev/null: Dein Part ;)
Beitragvon hb-meister » Di 17. Jun 2008, 13:11
Das Telefon ist zur Zeit am Splitter dran. Kann doch dann auch bleiben - oder???
Also dann den Router mit Modem von Linksys...
Kann ich da jeden Wlan-Stick benutzen?
hb-meister
Beitragvon Kenny » Di 17. Jun 2008, 13:55
Der W-Lanstick sollte den "g"-Standart unterstützen (54MB/s).
Den Linksys Router schließt du (wie das Alice-Modem übrigens auch) hinter den Splitter an.
Hierzu ein LAN-Kabel verwenden (sollte eigentlich beim Alice-Modem dabei sein).
Beitragvon /dev/null » Di 17. Jun 2008, 18:01
Bis jetzt kann ich mich Kenny nur anschliessen ;)
Beitragvon hb-meister » Mi 18. Jun 2008, 20:04
Okay, weiß ich erstmal Bescheid.
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe :)
hb-meister
Beitragvon hb-meister » Mi 18. Jun 2008, 20:22
Ach ja - hab nach langem Hin und Her und mit viel Hilfe eine DMT-Auswertung gemacht.
Könnt Ihr mir sagen, ob noch "mehr" möglich ist???
hb-meister
Beitragvon /dev/null » Mi 18. Jun 2008, 21:00
Bei der Dämpfung sollte eigentlich mehr drin sein.. Hast Du irgendwelche Kabel verlängert oder mehrere Telefondosen?
Beitragvon hb-meister » Mi 18. Jun 2008, 21:08
Nein, keine Verlängerung und nur eine Dose.
Ist es besser, wenn die Dämpfung hoch oder niedrig ist?
Nach Aktualisierung ist sie nun auf 38 dB.
hb-meister
Beitragvon /dev/null » Mi 18. Jun 2008, 22:44
Dämpfung ist Verlust, dem entsprechend sollte Sie möglich niedrig sein. Probier mal ein anderes Modem, z.b. ein Siemens SL2 oder ein LinkSys WAG200G aus. Beide sollten etwas mehr aus der Leitung holen. Evtl. auch eine Fritz!Box, da kann Kenny mehr berichten ;)
Beitragvon Kenny » Mi 18. Jun 2008, 22:46
hmmm
irgendwie finde ich die Differenz zwischen Up-und Download komisch (15 dB).
Wie genau ist das bei dir verkabelt???
Beitragvon hb-meister » Mi 18. Jun 2008, 22:56
Dose (Wand) mit Kabel zum Splitter, vom Splitter mit Kabel zum Modem, vom Modem mit Kabel zum PC
hb-meister
Beitragvon Kenny » Mi 18. Jun 2008, 23:04
Wie lange ist das Kabel vom Hauseingang zur Dose???
Beitragvon hb-meister » Mi 18. Jun 2008, 23:21
Wohne im zweiten Stock
hb-meister
Beitragvon Kenny » Mi 18. Jun 2008, 23:27
hmmm
dann lässt sich bei Dir leider nichts verbessern.
Aber eigentlich sollten dir die 8,5 Mbit/s auch reichen, oder?
Beitragvon hb-meister » Do 19. Jun 2008, 10:16
Schade.
Hatte nach der Aktualisierung den ganzen Abend nur noch 7.176 kbit/s.
Wie gesagt, bin auch auf 7 geschaltet.
Heute werde ich einen neuen Rechner bekommen und anschließend. Nächste Woche dann den alten dazu, so dass wir mit 2 PC's ins Netz gehen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme und was sich dann tut.
Nochmals recht herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
hb-meister
