Wlan nur mit einem Laptop möglich?
Beitragvon jackson22 » Sa 5. Apr 2008, 12:20
habe heute aber viele fragen! unszwar habe vorgestern eine laptop gekauft und die anweisungen vom forum beachtet und klappt auch alles soweit. mein rechner läuft auch mit kabel, allerdings habe ich noch ein laptop mit windows xp und dort habe ich heute die alice software entfernt. Die breitbandverbindung habe ich nach anleitung eingerichtet und wlna steht auch. nur wenn er sich einwählene will krieg ich nach benutzername und kennwort wird geprüft, die meldung Fehler 734: Verbindungssteuerprotokoll wurde beendet. habe schon in Eigenschaften nachgeforsscht und die lcp - Erweiterungen deaktiviert! Trotzdem geht nichts keine einwahl! muss ich die ip ändern? habe standard 192.168.1.234.
jackson22
Re: Wlan nur mit einem Laptop möglich?
Beitragvon Localhorst » Sa 5. Apr 2008, 14:16
War zum Zeitpunkt des Fehlers der Rechner bereits im Internet? Wenn ja, teste es mal wenn der PC nicht online ist.
Beitragvon jackson22 » Sa 5. Apr 2008, 18:32
ne war er nicht kurz bevor er online gehen will kommt die meldung!
jackson22
Beitragvon Localhorst » Sa 5. Apr 2008, 18:55
Hab mich falsch ausgedrückt ...
War der PC online zu dem Zeitpunkt als Du mit dem Notebook online gehen wolltest?
Beitragvon jackson22 » So 6. Apr 2008, 19:15
habe das auch schon ausprobiert! ne geht trotzdem nicht!
jackson22
Beitragvon /dev/null » So 6. Apr 2008, 21:25
Microsoft sagt folgendes dazu:
Link zur Microsoft Knowlegdgebase
Fehlermeldung "Fehler 734: PPP-Verbindungssteuerungsprotokoll wurde beendet" beim Versuch, eine DFÜ-Verbindung herzustellen
Produkte anzeigen, auf die sich dieser Artikel bezieht
Artikel-ID : 318718
Geändert am : Montag, 3. Dezember 2007
Version : 6.2
Dieser Artikel ist eine Übersetzung des folgenden englischsprachigen Artikels der Microsoft Knowledge Base:
318718 (http://support.microsoft.com/kb/318718/EN-US/) "Error 734: The PPP Link Control Protocol Was Terminated" Error Message Occurs If You Try to Establish a Dial-Up Connection
Bitte beachten Sie: Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Übersetzung aus dem Englischen. Es ist möglich, dass nachträgliche Änderungen bzw. Ergänzungen im englischen Originalartikel in dieser Übersetzung nicht berücksichtigt sind. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen basieren auf der/den englischsprachigen Produktversion(en). Die Richtigkeit dieser Informationen in Zusammenhang mit anderssprachigen Produktversionen wurde im Rahmen dieser Übersetzung nicht getestet. Microsoft stellt diese Informationen ohne Gewähr für Richtigkeit bzw. Funktionalität zur Verfügung und übernimmt auch keine Gewährleistung bezüglich der Vollständigkeit oder Richtigkeit der Übersetzung.
Problembeschreibung
Wenn Sie versuchen, eine PPP DFÜ-Verbindung (Point-to-Point Protocol) herzustellen, wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt:
Fehler 734: PPP-Verbindungssteuerungsprotokoll wurde beendet.
Es kann keine DFÜ-Verbindung hergestellt werden.
Zum Anfang
Ursache
Dieses Problem kann auftreten, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
• Mehrfachverbindungen aushandeln ist für Einzelverbindungen aktiviert.
- oder -
• Die Sicherheitskonfiguration der DFÜ-Verbindung ist unkorrekterweise darauf konfiguriert, die Einstellung Sicheres Kennwort ist erforderlich zu verwenden.
Zum Anfang
Lösung
Gehen Sie folgendermaßen vor, um dieses Problem zu beheben:
1. Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Einstellungen, und klicken Sie dann auf Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen.
Hinweis: Bei Windows Server 2003 klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Systemsteuerung, und doppelklicken Sie anschließend auf Netzwerkverbindungen.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Netzwerkverbindung, und klicken Sie danach auf Eigenschaften.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Netzwerk und anschließend auf Einstellungen.
4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Mehrfachverbindungen für Einzelverbindungen aushandeln (falls es ausgewählt ist).
5. Klicken Sie auf OK und anschließend erneut auf OK.
6. Doppelklicken Sie auf die gerade erstellte Verbindung, und klicken Sie anschließend auf Wählen.
• Wenn sich durch diese Prozedur das Problem beheben lässt und Sie eine DFÜ-Verbindung einrichten können, können Sie die verbleibenden Schritte in diesem Artikel ignorieren.
• Fahren Sie mit Schritt 7 fort, um die Problembehandlung fortzuführen, wenn sich das Problem hierdurch nicht beheben lässt und Sie keine DFÜ-Verbindung einrichten können.
7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verbindung, und klicken Sie danach auf Eigenschaften.
8. Klicken Sie auf die Registerkarte Sicherheit.
9. Klicken Sie unter Sicherheitsoptionen im Feld Identität folgendermaßen verifizieren auf Unsicheres Kennwort zulassen, und klicken Sie anschließend auf OK.
10. Doppelklicken Sie auf die Verbindung und klicken Sie auf Wählen, um sicherzugehen, dass Sie eine DFÜ-Verbindung herstellen können
