Wirklich nicht mehr Speed drinn?
Beitragvon IQBeAsTiE » Do 27. Mär 2008, 13:28
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich bräuchte einen Rat und zwar bin ich schon seit geraumer Zeit Alice-Kunde, habe dort ein ADSL2 Anschluss mit "bis zu 16 Mbit". Das ich diese nicht erreiche, war mir von vornherein klar. Viele Menschen sind seitdem durch die Wohung, haben die Leitung in der Wohnung selber erneuert - ja sogar eine neue Steigleitung wurde gelegt. Alles hilft nur nichts. Laut der Telekom und HanseNet kommen in den Keller bei uns unten 6 Mbit an, diese hier oben zu haben, wäre für mich und meine Möglichkeiten ein Traum - mehr wie max. 3,5 Mbit sind nicht drinn.
Hier habt ihr noch einmal einen Screenshot vom DMT-Tool.
Modem: CL-040-I, kein Router, keine zweite Dose oder verlängerte TAE vorhanden.
Desweiteren auch noch mal von SpeedGuide.net die TCP/IP-Analyse:
Tested on: 03.27.2008 07:04
IP address: 85.176.xx.xxx
TCP options string: 020405a0010303010101080a000000000000000001010402
MSS: 1440
MTU: 1480
TCP Window: 92928 (NOT multiple of MSS)
RWIN Scaling: 1
Unscaled RWIN : 46464
Reccomended RWINs: 63360, 126720, 253440, 506880
BDP limit (200ms): 3717kbps (465KBytes/s)
BDP limit (500ms): 1487kbps (186KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 45
Timestamps: ON
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
Beste Grüße und vielen Dank schon einmal
Paolo
IQBeAsTiE
Re: Wirklich nicht mehr Speed drinn?
Beitragvon /dev/null » Do 27. Mär 2008, 15:12
hm, wenn im Keller 6 Mbit/s ankommen, und bei Dir oben nur noch 3,5 ist irgendwas mit der Steigleitung nicht OK. In welchem Stockwerk wohnst du denn?
Und wo ist die Steiglietung verlegt? Nicht, das die direkt neben den Stromkabeln liegt und diese die Leitung stören.
Beitragvon Kenny » Do 27. Mär 2008, 15:18
Dein Modem zeigt an, dass es theo auf knapp 5 mbit käme.
Kommst du an die Einstellungen von dem ding ran???
Wenn nicht, schließ doch mal nen anderen Router an, und schau mal, ob der mit den vollen 5 mbit/s synchronisiert (ich nehm mal an, dass die bei Alice dir die ATM-Datenrate durchgegeben haben, dann passt das mit den 5 mibt/s nutz-datenrate).
Beitragvon IQBeAsTiE » Do 27. Mär 2008, 15:29
Hall dev/null,
wo genau die Steigleitung verlegt ist, bzw. ob sie nun direkt neben den Stromkabeln liegen, kann ich leider nicht sagen. Ich weiß nur das diese komplett erneuert worden ist. Wenn ich am DMT-Tool auf Resync klicke, hab ich für einen kurzen Augenblick auch wirklich gute 6 Mbit im Download, allerdings mit Aussetzern, wo mir dann im Browser angezeigt wird "Laden der Seite fehlgeschlagen". Nach ein Paar Minuten funktioniert das ganze dann wieder. Nach einer Neueinwahl liegt ich wieder knapp über 3 Mbit.
Paolo
IQBeAsTiE
Beitragvon Kenny » Do 27. Mär 2008, 16:04
Wenn du die 6 Mbit/s bekommst, und dann nacher nur noch 3 Mbit/s hast, liegt das daran, dass das Modem die Geschwindigkeit zurücksetzt um einen Störungsfreien Betrieb zu Gewährleisten.
Ruf doch mal bei der Alice-Hotline an und lass dich zeitweise auf ein 5 Mbit/s Profil setzen.
Alternativ könntest du die Leitung auch zuerst einmal (wenn vorhanden) mit einem anderen Router testen.
Beitragvon René_SBK » Do 27. Mär 2008, 23:53
Nur dass ich es richtig verstehe, man wird quasi von alice immer so "gesetzt" das ein störungsfreier Betrieb gewährleistet ist?
Dann bringt es doch nichts, sich "hochstufen" zu lassen, und dann Probleme zu bekommen.
MfG René ;-)
Alice Fun Max flat, ISDN
Option Mobile
Router: Fritz!Box 7170
René_SBK
Beitragvon /dev/null » Fr 28. Mär 2008, 00:34
Nicht ganz. Die Modems ermitteln in der Trainingsphase die höchstmögliche Bitrate bei brauchbaren Signal/Rauschabstand (SNR; signal/noise ratio). Dieser liegt normalerweise bei ca. 6 dB. Wenn ein Kunde sich nun in der Hotline meldet und mitteilt das er DSL-Abbrüche hat, dann wird der Port runtergeregelt. Läuft eine Leitung beispielsweise mit 12 Mbit/s und einem SNR von 6 oder 7 dB bringt es natürlich nichts, den Port auf 16 hochzusetzen ;)
Beitragvon IQBeAsTiE » Mo 14. Apr 2008, 21:34
nochmal etwas zu meinem Problem. Also, HN hat mir nun ein SL2-141-I zukommen lassen, damit komm ich auf ca. 7 Mbit und das sieht doch schon mal deutlich besser aus würd ich sagen.
Nun mal etwas anderes ... HanseNet hatte ja schon vor jahren bis vor die Eingangstür Glasfaserkabel verlegt und alles aufgebuddelt gehabt. Vor der Haustür liegt auch ein Gullideckel mit nem HanseNet emblem drauf. Hat einer von euch ne Ahnung, ob da ein Ausbau in dieser Richtung im Stadtteil Steilshoop geplant ist? Die Mitarbeiter bei HN wissen ja diesbezüglich angeblich nichts.
iQ
IQBeAsTiE
Beitragvon /dev/null » Mo 14. Apr 2008, 21:58
Hey, erstmal grats zu Deinem neuen Modem ;)
Ich kenn auch nur die Presseinfos, die hier in der Community stehen.
Wusste gar nicht, das HanseNet solche Deckel hat :roll:
Beitragvon IQBeAsTiE » Mo 14. Apr 2008, 22:12
ich kann ja mal ein Foto von machen *lach*
iQ
IQBeAsTiE
Beitragvon /dev/null » Mo 14. Apr 2008, 22:45
hrhr ;)
Beitragvon aslan4 » Di 15. Apr 2008, 13:36
ja my alice verb. ist auch nciht in normalen geschwindigkeit..hab die 16.000 aba da sehe i hc keine 16.000 sondern 1.000 :? :?
aslan4
Beitragvon Localhorst » Di 15. Apr 2008, 14:34
aslan4 hat geschrieben:ja my alice verb. ist auch nciht in normalen geschwindigkeit..hab die 16.000 aba da sehe i hc keine 16.000 sondern 1.000 :? :?
Wie hast Du die Geschwindigkeit gemessen?
Beitragvon aslan4 » Di 15. Apr 2008, 15:40
Localhorst hat geschrieben:
ja .. wie istmeineip.de da wars vor ein moant also die 14.000 geschwindigkeit da habe ich fast ima die geschwindigkiet gemessen also 1 mal pro woche ... und jezt 1.500 da.. ja so.. ich möchte das die geschwindigkiet wida normal wird.und wie kan ich das einstellen??
aslan4
Beitragvon aslan4 » Sa 19. Apr 2008, 00:03
HI,,alle hab jezt bessere int. downlaod geschwindigkeit... also durch das programm TuneUp Utilities 2007 ..
man drückt da auf download und surfen beschleunigen ---
dann auf neu optimieren --
und dann die gescw. wählen ( ab 2 mbt)
also dass die download geschw. noch besser wird......
aslan4
Beitragvon /dev/null » Sa 19. Apr 2008, 00:14
Na, herzlichen Glückwunsch!
Beitragvon aslan4 » Sa 19. Apr 2008, 00:20
/dev/null hat geschrieben:Na, herzlichen Glückwunsch!
:D ... könnte hier mod werden aber habe keine zeit fürs internet... :mrgreen:
aslan4
Beitragvon René_SBK » Sa 19. Apr 2008, 00:49
Naja Tuneup benutzt den bekannten TCP IP Patch aber mehr auch nicht. Im Endeffekt isses wieder ein Proggi mehr um ein Problem zu lösen.
Aber wenigstens erstmal ne Lösung.
MfG René ;-)
Option Mobile
René_SBK
Beitragvon aslan4 » Sa 19. Apr 2008, 06:31
René_SBK hat geschrieben:Naja Tuneup benutzt den bekannten TCP IP Patch aber mehr auch nicht. Im Endeffekt isses wieder ein Proggi mehr um ein Problem zu lösen.
also ich selbst ahb jezt das ausprobiert ..und ......jezt ist meine downlaod geschwindinkeit 1,20 mbit...also hoffe das die down.geschwindinkeit noch höher wird :mrgreen: .. ich sage eins....... jeder sol das ausprobieren,...........
aslan4
