Internet mit Kabel ja, per WLan nein - trotz guter Verbindun
Beitragvon wlani » So 26. Aug 2012, 17:24
Hallo zusammen :)
Vor einer Woche war ich im Urlaub und habe eine Lan-Verbindung im Hotel verwendet. Da es auch da anfags Probleme gibt, kann es schon sein, dass ich irgendwelche Einstellungen geändert habe.
Nun bin ich wieder zu Hause und komme seitdem nicht mehr übers WLan ins Internet, obwohl die Signalstärke hervorragend ist.
Mit Kabel geht aber alles - so komme ich also ins Internet. Allerdings würde ich auch weiterhin gern aufs Kabel verzichten ;)
Kann mir vielleicht jemand helfen und verraten, welche Einstellungen ich dafür vornehmen muss?
Kleiner Nachtrag: Mit dem zweiten Laptop ggab es vor dem Urlaub und auch jetzt keine Probleme.
wlani
Re: Internet mit Kabel ja, per WLan nein - trotz guter Verbindun
Beitragvon schmatzler » So 26. Aug 2012, 17:35
Wird das WLAN-Netz denn angezeigt? Kannst du dich damit verbinden oder kommt eine Fehlermeldung?
Ich würde versuchen, die gespeicherte Drahtlosverbindung zu löschen und nochmal neu einzurichten.
schmatzler
Beitragvon wlani » Mo 27. Aug 2012, 19:22
vielen lieben Dank für deine Antwort.
Das Wlan Netz wird angezeigt, ich kann mich auch damit verbinden - keine Fehlermeldung. Allerdings steht bei den Eigenschaften "Nicht identifiziertes Netzwerk", bei Zugriffstyp "Kein Internetzugriff".
Mit Kabel funktionierts wieder problemlos. wlan habe ich in den letzten Tagen schon neu eingerichtet - hat leider nichts gebracht.
wlani
Beitragvon sykes » Mo 27. Aug 2012, 20:38
Was für ein Betriebssystem hat der PC?
Verbinde Deinen Rechner noch mal per WLAN, öffne eine Eingabeaufforderung (Start > Programme > Zubehör > Eingabeaufforderung) und tippe dann
ipconfig /all
ein.
Vom Ausgabeergebnis poste bitte mal den Abschnitt, der sich auf die Drahtlose Netzwerkverbindung bezieht.
Beitragvon wlani » Di 28. Aug 2012, 19:48
Windows 7 ist es.
Hier das Ergebnis. Sollte alles, was sich auf die Drahtlosverbindung bezieht, dabei sein:
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung 2:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 06-65-9D-07-1E-C3
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: localdomain
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Physikalische Adresse . . . . . . : 20-6A-8A-1E-88-07
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Atheros AR5B97 Wireless Network Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 1C-65-9D-07-1E-C3
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::1977:a83c:42f2:7f85%11(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.137.1(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . :
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 236742045
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-4A-9D-A0-1C-65-9D-07-1E-C3
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%2
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
wlani
Beitragvon Undertaker » Di 28. Aug 2012, 20:11
wlani hat geschrieben:Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung: DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Entweder hier den DHCP aktivieren oder
wlani hat geschrieben:IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.137.1(Bevorzugt)
die 137 mit der 1 tauschen, also aus 192.168.137.1 ---> 192.168.1.137 dann sollte es funktionieren.
Das IPv6 kannst du übrigens deaktivieren.
Beitragvon vector2a » Mi 29. Aug 2012, 19:37
Undertaker hat geschrieben:die 137 mit der 1 tauschen, also aus 192.168.137.1 ---> 192.168.1.137 dann sollte es funktionieren.
Nein, da noch das Standardgateway fehlt (Vom DNS mal abgesehen...).
Ergo: DHCP wieder aktivieren. Also WLAN-Adapter-Einstellungen ändern, Eigenschaften TCP/IP Version 4, dort bitte alles auf "automatisch beziehen" stellen.
Dann klappts auch wieder mit dem Surfen @ home. :)
Beitragvon wlani » Mi 29. Aug 2012, 20:57
Ihr seid die Besten!
Nachdem ich über die Wlan-Adaptereinstellungen alles auf automatisch gesetzt habe, funktioniert das Surfen auch ohne Kabel ;)
Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin überglücklich :D
wlani
