Die RAS-Verbindungsverwaltung kann nicht hergestellt werden.
Beitragvon FlavorFlav » So 17. Feb 2008, 19:26
Ich habe meinen PC Formatiert und Windows XP neuinstalliert...
Seid dem habe ich ein kleines Problem:
Das Internet funktioniert eigentlich Problemlos, ich habe eine DFÜ-Verbindung eingerichtet:
Wenn ich auf "Verbinden" klicke dan werde ich Problemlos mit dem Internet verbunden.
Aber beim Starten des Coumputers wird mir manchmal dieser Fehler angezeigt:
In der startleiste ist dan vor der "LAN-Verbindung 2" ein gelbes Ausrufezeichen:
Wenn ich auf die Verbindung gehe und dan auf "Netzwerkunterstützung" dan wird mir folgendes angezeigt:
Aber trotz diesem Fehler kann ich über die DFÜ-Verbindung wo ich mich mit meinem Benutzernamen und Kennwort anmelde Problemlos ins Internet...
Was mich daran stört ist das am Anfang wenn ich meinen Rechner starte alles ein wenig hängt und dan wird mir (nur manchmal) die Fehlermeldung angezeigt das "Die RAS-Verbindungsverwaltung" oder so nicht hergestellt werden konnte... Ich weiß noch nichtmal was das ist, ich hoffe das mir jemand erklären kan was das ist und wie ich den Fehler beheben kan!
Ich habe das Alice Deluxe Packet - ISDN mit DSL 16.000.
FlavorFlav
Re: Die RAS-Verbindungsverwaltung kann nicht hergestellt werden.
Beitragvon Roteroktober » So 17. Feb 2008, 20:21
@FlavorFlav
vielleicht kann dir hier! weitergeholfen werden.
mfg
roteroktober
Roteroktober
Beitragvon FlavorFlav » So 17. Feb 2008, 22:01
Nein, ich habe bevor ich hier gepostet hab gegooglelt und bin auch auf diese seite gekmmen...
Ich hab das gemacht was da steht ber hat mir nich weitergeholfen... Das Problem besteht weiterhin - . -
aber danke für deine mühe, hoffe mir kan trotzdem noch jemand helfen!
FlavorFlav
Beitragvon abuzze » So 17. Feb 2008, 22:51
Die "RAS Verbindungsverwaltung" ist ein Windows Dienst und wird normalerweise immer mitgestartet. Bei einem frisch installierten Windows sollte das jedenfalls so sein. Die Einstellungen für den Dienst findest du unter Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste.
Falls beim Booten ein Fehler auftritt sollte Windows das protokollieren. Schau mal unter Systemsteuerung > Verwaltung > Ereignisanzeige. Dort stehen alle Fehler die sich so im Laufe der Zeit angesammelt haben. Eventuell gibt es dort auch mehr Infos zu deinem Problem.
Sollte alles nichts helfen wirst du XP wohl neu installieren müssen. Das geht manchmal schneller als stundenlang einen Fehler zu suchen.
abuzze
Beitragvon /dev/null » Di 19. Feb 2008, 23:37
Starte Regedit und Unter:
HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP
lösch die Order 25 und 26.
dann noch den Rechner neu starten und die DFÜ-Verbindung sollte wieder da sein!
Beitragvon FlavorFlav » Di 26. Feb 2008, 23:03
Das mit der Regedit wo man Ordner 25 und 26 löschen mus hab ich auch schonmal gemacht, das hat auch nichts gebracht...
Habe jetzt formatiert, alles neu instaliert ... treiber alles drauf, aber das Probem is immernoch da Oo
Ich weiß irgentwie auch nicht weiter, kan es sein das man die "Lan Verbindung 2" deaktivieren mus oder irgentwie einstellen mus wenn man ne DFÜ verbindung hat? Weil die DFÜ verbingung funktioniert ja, vielciht muss ich einfach irgentwie die lan verbindung ausschalten... oder giebd es vielicht noch eine andere möglichkeit wie ich beim starten des PCs sofort eine internet verbindung habe ohne die DFÜ verbindung?
FlavorFlav
Beitragvon Localhorst » Mi 27. Feb 2008, 05:51
Hast Du denn die aktuellen Treiber zu Deinen Netzwerkkarten (Ich vermute Du hast 2 in Deinem Rechner) installiert? Die Treiber von Windows sind nicht immer die beste Wahl.
Beitragvon /dev/null » Mi 27. Feb 2008, 10:47
WElche sBoard hast Du? Hast Du mal gegoogled ob das Problem evtl. weiter verbreitet ist? Hast Du es mal mit einem Router probiert?
Beitragvon FlavorFlav » Mi 27. Feb 2008, 11:21
Ich habe ein "gigabyte p35-ds3p p35" Die Treiber habe ich von der beigelegten TreiberCD installiert...
2 Netzwerkkarten? Oo sorry das kapier ich nich... hab mal nen screen von meinem gerätemanager gemacht:
Also das Problem liegt hier nicht bei Windows oder so sondern wohl bei meinem Mainboard wie ich das verstanden habe?
FlavorFlav
Beitragvon abuzze » Mi 27. Feb 2008, 17:26
1394 ist Firewire und keine Netzwerkkarte
abuzze
Beitragvon Localhorst » Mi 27. Feb 2008, 19:08
abuzze hat geschrieben:1394 ist Firewire und keine Netzwerkkarte
Jo ... taucht aber trotzdem im Gerätemanager unter Netzwerkkarten auf. Ist bei meinem Laptop auch so ...
Beitragvon abuzze » Do 28. Feb 2008, 09:17
Da der RAS Dienst nicht richtig gestartet wurde, sollte dies unter den Ereignissen (Unter Systemsteuerung > Verwaltung > Ereignisse) protokolliert sein. Schaut dort mal nach ob eventuell ein anderer Dienst (von dem der RAS Dienst abhängig ist) Probleme macht. Eventuell steht dort auch ein anderer Fehlercode.
Bei Fehlercodes.com kann man nach solchen Fehlercodes übrigens gut suchen.
abuzze
Beitragvon FlavorFlav » Do 28. Feb 2008, 15:46
keine ahnung wovon du redest Oo
FlavorFlav
Beitragvon /dev/null » Do 28. Feb 2008, 15:59
Dort findest Du das Ereignissprotokoll.
*klick* auf Start --> Systemsteuerung --> Verwaltung --> Ereignissanzeige
Dort sagt Windows Dir, was weh tut ;)
Beitragvon FlavorFlav » Do 28. Feb 2008, 20:59
ich versteh aber garnichts was da steht, ich kan da nichts mit anfangen
FlavorFlav
Beitragvon Localhorst » Do 28. Feb 2008, 21:24
Beitragvon FlavorFlav » So 2. Mär 2008, 17:54
hab ich schon grmacht steht auch gleuib ich in diesem thread, hilft aber nichts...
FlavorFlav
Beitragvon /dev/null » So 2. Mär 2008, 18:55
Hast Du deine Netzwerkkarte mal deinstalliert und den Rechner neu gestartet? Windows findet die dann wieder und installiert diese neu. Poste doch mal nen screenie von Deinen Netzwerkeigenschaften.
