WLAN Zugriff nur lokal
Beitragvon tanija » Mo 17. Jan 2011, 18:05
Hallo ihr Lieben!
Ich brauche Hilfe, bitte...
Mein Problem ist folgendes: ich habe meinen Laptop "platt gemacht" wie man so schön sagt, also auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das habe ich jetzt zum zweiten Mal gemacht und beim ersten Mal gab es keine Probleme. Nun auf einmal komme ich nicht mehr ins Internet über WLAN, meine Mitbewohnerinnen aber schon. Die Meldung heißt "Nicht identifiziertes Netzwerk, eingeschränkte Konnektivität".
Komischerweise musste ich bei meinen Eltern fürs WLAN nur den Code eingeben und es lief. Kann also (hoffentlich ;)) nicht am Laptop liegen. Meine Computerkenntnisse sind leider eher eingeschränkt, habe aber alles versucht, was ich über google so gefunden hab... leider keine Besserung.
Ich weiß leider nicht, welche Informationen ihr braucht, um Tipps geben zu können, aber ich verwende Vista und habe ein Alice IAD WLAN 3331.
Vielen Dank im Voraus
tanija
tanija
Re: WLAN Zugriff nur lokal
Beitragvon sykes » Mo 17. Jan 2011, 19:12
tanija hat geschrieben:Komischerweise musste ich bei meinen Eltern fürs WLAN nur den Code eingeben und es lief.
Wenn das IAD bei dir auch verschlüsselt betrieben wird, dann ist auch da ein Schlüssel (Code) anzugeben, um eine WLAN-Verbindung aufzubauen. Kannst du also die Funkverbindung aufbauen oder beschwerte sich Vista über einen fehlerhaften Schlüssel?
Öffne bitte mal eine Kommandozeile und gib da die Zeile
ipconfig /all
ein. Das was da rauskommt bitte mal posten, vielleicht kann man da mehr sehen.
Beitragvon tanija » Mo 17. Jan 2011, 23:53
Hallo, danke für die prompte Rückmeldung, hab ich gar nicht so schnell erwartet :)
das kommt raus, wenn ich ipconfig /all eingebe:
Microsoft Windows [Version 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Tanja>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Tanja-PC
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : alice.box
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: alice.box
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-21-63-E5-16-40
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8057 PCI-E Gigabit Ether
net Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-13-77-D7-2A-3F
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.52(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 17. Januar 2011 22:38:31
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 24. Januar 2011 22:43:57
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Tunneladapter LAN-Verbindung*:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.alice.box
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunneladapter LAN-Verbindung* 6:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Tunneladapter LAN-Verbindung* 7:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter
C:\Users\Tanja>
tanija
Beitragvon tanija » Mo 17. Jan 2011, 23:54
das kommt raus, wenn ich übers LAN-Kabel im internet bin... ich Trottel, wahrscheinlich wolltest du eher das sehen, was bei WLAN steht. moment
tanija
Beitragvon tanija » Mo 17. Jan 2011, 23:57
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.51(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 17. Januar 2011 22:22:49
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 24. Januar 2011 22:53:03
net Controller
C:\Users\Tanja>
tanija
Beitragvon tanija » Di 18. Jan 2011, 00:03
Der Schlüssel ist nicht fehlerhaft, ich bin laut des Netzwerk- und Freigabecenters auch mit dem Alice-IAD verbunden. Aber von dort aus nicht weiter zum Internet. Mit LAN-Kabel habe ich keine Probleme... :)
tanija
Beitragvon Undertaker » Di 18. Jan 2011, 04:13
Also das Ergebnis von ipconfig WLAN sieht gut aus, DHCP, Gateway und DNS sind richtig zugewiesen. Wie sieht es denn in deinen Netzwerkeinstellungen aus, im Netzwerk und Freigabecenter muss der Zugriff des privaten Netzwerkes auf "Lokal und Internet" eingestellt sein. Hast du irgendwelche Sicherheitssoftware wie Norton oder ZoneAlarm am laufen, auch die können die Ursache für solche Probleme sein. Und zuletzt solltest du auch mal prüfen ob es neue Treiber für deinen Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter gibt. Wenn du Vista auf dem Rechner hattest den du vorher "platt gemacht" hast solltest du auch drauf achten das du alle aktuellen Service Packs wieder installieren musst.
Beitragvon tanija » Di 18. Jan 2011, 15:58
So, es funktioniert! Ihr seid die Besten... es war der Treiber anscheinend, nun läuft alles einwandfrei :) Ich freu mich, endlich geht es wieder!
Vielen, vielen Dank
tanija
tanija
