Probleme mit dem Alice Flat 16000
Beitragvon mete_k » Fr 18. Jan 2008, 23:14
Ich habe den Anschluss diese Woche gekriegt aber es gibt einige Probleme.
1-Ich kann mich bei MSN Messenger nicht anmelden.
2-Manche Web-Seiten wie msn.com, microsoft.com, stage6.com kann ich nicht aufrufen.
3-Windows Vista Side bar funktioniert auch nicht(vielleicht haette das mit dem Anschluss nicht zu tun)
Mein Modem ist Siemens C2-010-i und mein Betriebssystem ist Windows Vista.
Könnte bitte jemand mir helfen!
mete_k
Beitragvon /dev/null » Sa 19. Jan 2008, 12:42
moinsen,
das Problem mit dem Seitenaufbau könnte ein DNS-Problem sein. Hast Du unter Vista eine normale Breitbandverbindung eingerichtet, nutzt Du die Alice Software oder wie gehst Du ins Internet? Punkt 1 und 3 klingt für mich ehrlich gesagt eher wie ein lokales Problem (z.B. Firewallproblem), insbesondere die Sidebar hat nichts mit dem Anschluss zu tun.
Beitragvon mete_k » Sa 19. Jan 2008, 12:48
ich habe beide wege probiert aber jetzt nutze ich das software nicht. der side bar klappt jetzt aber die anderen probleme habe ich noch. diese seiten kann ich nicht aufrufen und mich bei msn messenger nicht anmelden. Woran könnte das Problem liegen? Ich habe irgendwo gelesen, dass der MTU-Wert die Ursache sein könnte, aber das habe ich auch versucht und klappte nicht.
mete_k
Beitragvon /dev/null » Sa 19. Jan 2008, 15:55
Welchen MTU-Wert hast Du denn eingestellt?
Alternativ probiere doch mal alternative DNS Server aus.
Beitragvon mete_k » Sa 19. Jan 2008, 16:02
Tested on: 01.19.2008 07:10
IP address: 78.50.xx.xxx
TCP options string: 020405a00103030201010402
MSS: 1440
MTU: 1480
TCP Window: 66240 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 2
Unscaled RWIN : 16560
Reccomended RWINs: 63360, 126720, 253440, 506880
BDP limit (200ms): 2650kbps (331KBytes/s)
BDP limit (500ms): 1060kbps (132KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 110
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
Welche alternativ DSL soll ich waehlen? Könntest du mir auch sagen welche Werte ich eintragen werde?
mete_k
Beitragvon /dev/null » Sa 19. Jan 2008, 17:01
hmm, stell Deinen MTU Wert mal auf 1492
Re: Probleme mit dem Alice Flat 16000
Beitragvon abuzze » Sa 19. Jan 2008, 21:25
Allein die Fehlerbeschreibung schreibt nach falscher MTU =)
abuzze
Beitragvon derhil » Sa 19. Jan 2008, 21:42
abuzze hat geschrieben:Allein die Fehlerbeschreibung schreibt nach falscher MTU =)
Genau so sieht es aus... :P
derhil
Beitragvon mete_k » Sa 19. Jan 2008, 22:00
kannst du mir auch sagen wie ich den mtu-wert einstellen kann? :)
mete_k
Beitragvon mete_k » So 20. Jan 2008, 18:27
problem wurde von sich selbst gelöst. danke ebenfalls...
mete_k
Beitragvon Localhorst » So 20. Jan 2008, 18:31
mete_k hat geschrieben:problem wurde von sich selbst gelöst. danke ebenfalls...
Hui ... Probleme die sich selbst lösen :)
Weißt Du denn woran es gelegen hat?
Beitragvon /dev/null » So 20. Jan 2008, 18:35
Ein wenig gugeln brachte folgendes zu Tage:
Schnelleres DSL: Bei DSL- oder Kabelmodems mit 2 MBit/s und mehr lässt sich die Übertragungsrate bei Downloads durch ein Vergrößern der TCP/IP-Empfangsfenstergröße (TCP window size) spürbar verbessern, indem man unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
einen neuen DWORD-Wert "TcpWindowSize" erzeugt und diesem den Dezimalwert 63888 zuweist. Dies ist der 44fache Wert der Maximum Segment Size (MSS, Nutzdatenlänge) von 1452 Byte, die bei der DSL-typischen Maxumum Transfer Unit (MTU) von 1492 Byte benutzt wird. Der von Windows 2000 und XP benutzte Standardwert beträgt etwa 17 K, er ist wegen der bei Paketbestätigungen auftretenden DSL-typischen Antwortzeit von 100 ms und mehr zu gering. Falls kein PPPoE-Treiber verwendet wird, der die MTU automatisch auf 1492 Byte (oder weniger) festlegt, sollte man ferner im selben Registry-Zweig einen neuen DWORD-Wert "MTU" erzeugen und ihn auf dezimal1492 setzen. Wenn ein Proxy als Internet-Zugang dient, sind diese Registry-Änderungen nur auf dem Proxy-PC nötig.
Quelle: http://www.shamrock.de/wintips.htm
Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Denk dran, Das Du als Admin für derartige Änderungen zugange sein musst ;)
Beitragvon /dev/null » So 20. Jan 2008, 18:36
hm, komisch. Jedenfalls viel Spass mit dem Zugang ;)
Beitragvon mete_k » So 20. Jan 2008, 18:40
es lag am falschen MTU-Wert. irgendwie wurde der wert von 1480 auf 1472 eingestellt und es gibt jetzt keine probleme, so ist es :D
mete_k
Beitragvon Localhorst » So 20. Jan 2008, 18:54
Alles klar :)
Eigentlich sollte es 1492 sein aber wenn es bei Dir läuft ...
Beitragvon mete_k » So 20. Jan 2008, 20:35
leider ist das problem schon wieder aufgetaucht. der mtu-wert ist jetzt 1480. heute hat sich der wert von sich selbst auf 1472 verstellt und alles funktionierte. wie kann ich den wert jetzt einstellen?
mete_k
Beitragvon Localhorst » So 20. Jan 2008, 20:40
Beitragvon mete_k » So 20. Jan 2008, 20:44
ich habe den auch versucht. beim optimizer steht der wert 1492, aber wenn ich mal mit http://www.speedguide.net/analyzer.php messe, kriege ich den wert 1480. :?:
mete_k
Beitragvon /dev/null » So 20. Jan 2008, 22:21
wie es genau geht, weiss ich auch nicht. Aber ich habe wg. diesem thread ein wenig über Vista gelesen. Schalte in Deinen Netzwerkverbindungen auf jeden fall den TCP Auto Optimizer aus!!!
Beitragvon Localhorst » So 20. Jan 2008, 23:17
/dev/null hat geschrieben:wie es genau geht, weiss ich auch nicht. Aber ich habe wg. diesem thread ein wenig über Vista gelesen. Schalte in Deinen Netzwerkverbindungen auf jeden fall den TCP Auto Optimizer aus!!!
So einen Quark gibt es in Vista? Wieder ein Grund mehr es nicht zu nutzen ...
Beitragvon mete_k » So 20. Jan 2008, 23:20
eigentlich seit mai 2007 benutze ich vista und hatte mit meinen alten anschlüssen kein problem. aber jetzt mit dem alice habe ich dieses problem, das wirklich stört und ich leider nicht lösen kann. :/
mete_k
Beitragvon mete_k » Mo 21. Jan 2008, 01:17
nach langem Suchen habe ich diesmal selber geschafft:)
ich hab einfach den command netsh interface ipv4 set subinterface "alice" mtu=1472 store=persistent genutzt und alles ist in ordnung jetzt. (übrigens mit 1492 funktioniert es auch nicht, 1472 ist der richtige wert für alice.)
mete_k
Beitragvon Localhorst » Mo 21. Jan 2008, 07:13
Wie bereits schon erwähnt ist für DSL 1492 der Wert der richtige, aber Hauptsache es läuft jetzt bei dir.
Beitragvon /dev/null » Mo 21. Jan 2008, 09:06
mete_k hat geschrieben:nach langem Suchen habe ich diesmal selber geschafft:)
Na, herzlichen Glückwunsch!! hoffen wir mal, das Vista sich das nun merkt ;)
Bei mir läuft der Anschluss übrigens mit 1492... und das seit Jahren stabil....
