Anmelden weiterer Rechner bei Alice
Beitragvon otto112 » So 16. Dez 2007, 19:08
ich habe seit 2 Wochen Alice fun und dazu das Turbolink IAD. Ich will mit mehreren Rechnern darüber ins Internet gehen. Dass das mit dem IAD nicht gleichzeitig funktioniert, ist mir mittlerweilen bekannt. Mein Problem ist aber: während ich auf meinem WinXP-Notebook ohne Probleme mit Hilfe der Alice-SW den Zugang zum Internet einrichten konnte, funktioniert es am WinXP-DesktopPC überhaupt nicht. Die Alice-SW kommt bis zu dem Punkt, an dem Benutzername und Passwort eingegeben werden müssen. Und da hängt es dann, d.h. das Fenster für diese Eingaben kommt immer wieder hoch, und es geht nicht weiter. Das Alternative Einrichten einer Breitbandverbindung in WinXP habe ich auch schon versucht, bin aber damit genausowenig weitergekommen. Und der Kontakt mit der Alice-Hotline war niederschmetternd: keine Kompetenz, d.h. auch kein Rat zu dem Thema, nur die dumme Bemerkung, ich könnte doch eh nur mit einem Rechner ins Netz. Na toll ! Hat hier im Forum einer einen Rat ?
otto112
Beitragvon derhil » So 16. Dez 2007, 19:23
Ja, einige:
1. niemals die Alice -SW benutzen, niemals!
2. lieber eine BBV (Breitbandverbindung) einrichten.
3. Router ohne integriertes Modem kaufen ( D-Link 524 oder Siemens SE505 z. BSP.)
Also das sich dein Desktop PC weder mit der Alice Software noch per BBV einwählt muss an einer Fehlkonfiguration deines 2.ten Rechners liegen.
Hast Du vor Einrichten der BBV die Alice Software wieder deinstalliert?
Einrichten einer Breitbandverbindung:
http://www.alice-community.de/blog/?p=10
Zuletzt geändert von derhil am So 16. Dez 2007, 19:26, insgesamt 2-mal geändert.
derhil
Beitragvon abuzze » So 16. Dez 2007, 20:33
Bevor man dazu mehr sagen kann fehlt noch der entscheidende Hinweis.
Welcher Fehler tritt mit der Breitbandverbindung auf?
abuzze
Beitragvon derhil » So 16. Dez 2007, 20:55
Stimmt, ich vergaß... :aua
derhil
Beitragvon otto112 » Mo 17. Dez 2007, 20:17
Ich habe die Einrichtung der BBV noch mal durchgeturnt. Aber keinen Fehler im Vergleich zu der Anleitung gefunden. Die Fehlermeldung ist immer "676 die Telefonleitung ist besetzt".
otto112
Beitragvon Localhorst » Mo 17. Dez 2007, 22:34
Ist die Alice-Software deinstalliert?
Alle Einträge in der Breitbandverbindung gelöscht?
Ist jetzt so ein wenig Rätselraten im Blindflug.
Ich vermute, das die Alice-Software diesen grottigen Prodyne-DSL Adapter installiert hat und der muckt jetzt rum.
Beitragvon abuzze » Di 18. Dez 2007, 10:43
Sind die anderen PCs ausgeschaltet? Stecker ziehen ist keine gut Idee beim testen. Immer den PC runterfahren und dann versuchen mit dem 2. online zu gehen.
Außerdem solltest du mal die LCP Erweiterung in der Breitbandverbindung deaktivieren.
Rechtsklick auf die Breitbandverbindung > Eigenschaften > Netzwerk > Einstellungen > Haken raus bei LCP Erweiterung aktivieren
abuzze
Beitragvon otto112 » Sa 22. Dez 2007, 14:45
Hallo, ich habe das jetzt alles probiert:
- Alice-SW ist deinstalliert, finde auch keine Reste davon
- keine Einträge bei BBV
- kein Prodyne-DSL-Adapter
- die Internet-Verbindung mit dem Notebook wurde definiert heruntergefahren (Trennen, dann Rechner runtergefahren).
- beim Einrichten der BBV am Desktop-PC die LCP-Erweiterungen abgeschaltet.
Trotzdem bleibt die Fehlermeldung: 676 Leitung besetzt.
Weiß nicht mehr weiter.
otto112
Beitragvon Localhorst » Sa 22. Dez 2007, 14:56
Ist nur der Rechner am IAD angeschlossen ?
Oder ist zu diesem Zeitpunkt das Notebook ebenfalls angeschlossen und bereits online?
Wenn Ja, kann es auch nicht klappen, da nur eine Einwahl zur Zeit möglich ist.
Beitragvon /dev/null » Sa 22. Dez 2007, 17:21
im Zweifelsfall besorg Dir doch einfach einen Router!
z.B. den LinkSys WRT54G...
Damit ist zum einen sichergestellt, das mehrere Rechner gleichzeitig ins Netz gehen können und zum anderen kommst du schon mal um die manuelle Einwahl herum. Wenn Du kein ernsthaftes Problem mit Deiner Netzwerkkarte oder Deinem IP-Stack hast, sollten damit keine Probleme mehr auftreten...
Was mir grade noch einfällt: Hast Du evtl mehrere Netzwerkkarten in Deinem Rechner? Nicht das Dein LAN-Kabel in der falschen Karte steckt und Windows versucht die ganze Zeit die andere NIC zu nutzen :watt
Beitragvon otto112 » So 23. Dez 2007, 21:17
Hallo, ich habe in dem Rechner nur eine Netzwerkkarte, und kann mir jetzt auch einfach nichts mehr vorstellen, was schief laufen könnte.
Gebe also auf und suche in Ebay nach einem Router. Hätte mich jetzt spontan für einen D-Link DI-524 entschieden.
otto112
Beitragvon Mikrogigant » Mo 24. Dez 2007, 01:48
Original von otto112
Dass du zusätzlich zum Turbolink IAD zwingend einen Router brauchst, wenn du mit mehreren Rechnern gleichzeitig ins Netz willst, ist dir bekannt?
Grüßle
Der Mikrogigant
Zuletzt geändert von Mikrogigant am Mo 24. Dez 2007, 01:48, insgesamt 1-mal geändert.
Mikrogigant
