7570 als Modem, 7390 als Router und TK-Anlage
Beitragvon kenguru2005 » So 22. Jan 2012, 15:36
bisher verwende ich ALICE VDSL Light (habe Telefonie nie benutzt bisher). Die Alice Box 7570 wurde ursprünglich resettet, die Einwahl und das Routing erfolgt über eine FritzBox 7390.
Das klapp alles wunderbar.
Nun möchte ich doch Telefonie nutzen und habe auf Alice L mit Speedoption online upgedatet. Die Umstellung erfolgt kommenden Freitag.
Ich werde das Y-Kabel am langen Ende in die TEl/DSL-Buchse der 7390 stecken und das kurze Schwarze in den So-Bus der 7570 stecken.
Das sollte doch so funktionieren, oder?
Wird Alice im Rahmen der Umstellung auf meine 7570 zugreifen müssen (was ja aktuell nicht gehen würde, weil die Box nur als Modem in Betrieb ist)?
Zuletzt geändert von kenguru2005 am So 22. Jan 2012, 16:32, insgesamt 1-mal geändert.
Alice L Speed (NGN Telefonica, VDSL 50/10), 7570HL im reinen Modem-Betrieb, Fritz 7390 als Router und DECT-Basis, Asus RT N56U als Dualband-AP und GB-Switch, FritzFon C3
kenguru2005
Re: 7570 als Modem, 7390 als Router und TK-Anlage
Beitragvon vector2a » So 22. Jan 2012, 15:43
Die Verkabelung fürs Telefonieren ist so richtig.
So wie ich das sehe ist das nur eine Umstellung im kaufmännischen Bereich. Und selbst wenn nicht, ist's egal ob das IAD als Modem oder Router läuft. Bestimmte Management-Funktionen (z.B. Firmwareupdate) sind über ein spezielles nicht-öffentliches Netz immer zugänglich.
Beitragvon kenguru2005 » So 22. Jan 2012, 15:47
Also was Firmware-Updates anbelangt, weiss ich sicher, dass es nur geht, wenn das IAD im Router-betrieb läuft (hab das zweimal mitgemacht).
Jetzt war halt meine Sorge, dass die wieder auf das IAD zugreifen möchten, um meinetwegen denr So-Bus zu aktivieren. :?:
kenguru2005
Beitragvon bhv » So 22. Jan 2012, 15:51
Dann Schliesst das IAD halt an,wenn die Umstellung erfolgt.
bhv
Beitragvon kenguru2005 » So 22. Jan 2012, 15:52
Angeschlossen ist es doch, es befindet sich halt im reinen Modem-Betrieb.
kenguru2005
Beitragvon bhv » So 22. Jan 2012, 16:13
kenguru2005 hat geschrieben:Nun möchte ich doch Telefonie nutzen und habe auf Alice L mit Speedoption online upgedatet.
Warum hast du denn einen Wechsel auf Alice L+Speedoption veranlasst wenn man fragen darf?Denn bei Alice Fun Speed hast du die Telefonflatrate schon drin. :)
bhv
Beitragvon kenguru2005 » So 22. Jan 2012, 16:30
Sorry ... Alice Light meinte ich (also Internet Flat mit Telefonie-Taktung).
Und wenn Update, dann jetzt so, dass ich die 7390 auch als "ISDN"-Zentrale nutzen kann.
Zuletzt geändert von Undertaker am So 22. Jan 2012, 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
kenguru2005
Beitragvon bhv » So 22. Jan 2012, 16:34
Achso,na dann hat es sich ja geklärt. :)
bhv
Beitragvon kenguru2005 » So 22. Jan 2012, 16:37
Dachte halt, dass es hier Erfahrungswerte gäbe hinsichtlich meiner Fragestellung. Wäre halt schön, wenn ich nicht wieder alles Umstellen muss, nur um Alice Zugang zu meiner 7570 zu geben.
Zuletzt geändert von Corrado-HH am So 22. Jan 2012, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt!
kenguru2005
Beitragvon bhv » So 22. Jan 2012, 16:41
vector2a hat dir darauf ja geantwortet. :)
bhv
Beitragvon kenguru2005 » So 22. Jan 2012, 16:45
Nun ... er sagte :"Bestimmte Management-Funktionen (z.B. Firmwareupdate) sind über ein spezielles nicht-öffentliches Netz immer zugänglich."
Bei allem Respekt, das stimmt so halt leider nicht.
kenguru2005
Beitragvon bhv » So 22. Jan 2012, 16:52
Dann Resette dein IAD am Donnerstag abend und Freitag abend kannst es dann ja wieder ändern. :wink:
bhv
Beitragvon kenguru2005 » So 22. Jan 2012, 17:01
Ja, das wäre in der Tat mein Vorgehen. Mit meiner Anfrage wollte ich aber eben vorab abstecken, ob dies überhaupt nötig ist. Ich müsste meine Verkabelung ändern und die IP-Adressen an mehreren Clients umstellen. Und zwar 2 mal, denn nach dem Upgrade soll wieder alles so sein wie jetzt. Wäre also hier im Forum jemand, der wüsste, ob so eine Umstellung ohne Zugriff auf das IAD abläuft, könnte er mir mit einem einfachen Satz (wie z.B.: auf die IAD muss nicht zugegriffen werden bei der Umstellung von Alice Speed S auf auf Alice Speed L) tatsächlich richtig helfen.
kenguru2005
Beitragvon bhv » So 22. Jan 2012, 17:06
Das ist ja keine Technische Umstellung.Nur eine Buchhalterische Umstellung bei O2,mehr nicht.Von daher kannst du davon ausgehen das auf dein IAD nicht zugegriffen wird.
bhv
Beitragvon kenguru2005 » So 22. Jan 2012, 17:16
Nun, ich hatte ursprünglich mal ein ISDN-Telefon an den So-Bus der 7570 gehängt. Nach abnehmen des Hörers kam die Aufforderung, die Pin einzugeben. Gesagt, getan und die positive Rückmeldung bekommen .. nur leider kein Freizeichen. Im Menü der Box zeigte sich auch nur der FON1-Anschluss als vorhanden, an den aber nicht angeschlossen war.
Ich ging also folglich davon aus, das an meiner IAD der So-Bus gar nicht aktiv ist. Jetzt erfolgt also die Umstellung auf den L-Tarif mit Flatrate auch beim Telefonieren und mit ISDN Funktionalitäten – mit 2 Leitungen gleichzeitig und bis zu 3 Rufnummern (Zitat O2). Wird dann der So-Port der IAD automatisch aktiv sein?
Zuletzt geändert von Undertaker am So 22. Jan 2012, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
kenguru2005
Beitragvon vector2a » So 22. Jan 2012, 18:14
kenguru2005 hat geschrieben:Bei allem Respekt, das stimmt so halt leider nicht.
Hm...
Das gute alte Sphairon Turbolink IAD ist ausschließlich Modem und VoIP-Adapter. Auf das Gerät kann Alice neue Firmware aufspielen. Warum sollte es dann beim IAD 7570 nicht gehen, wenn es als Modem läuft? (Ich lerne ja gern dazu.)
Beitragvon kenguru2005 » So 22. Jan 2012, 18:28
ich kenne die technischen Hintergründe leider nicht.
Ich habe es halt jetzt schon 2 mal erlebt, dass man versuchte, eine neue Firmware aufzuspielen und es daran scheiterte, dass meine 7570 im Modem-Betrieb war. Nachdem ich dann die 7570 wieder als "All-in-One" konfiguriert hatte, konnte die Technik sofort darauf zugreifen und die Firmware aufspielen.
Zuletzt geändert von Undertaker am So 22. Jan 2012, 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
kenguru2005
Beitragvon bhv » So 22. Jan 2012, 18:56
Wie ich schon gesagt habe,resette dein IAD am Donnerstag Abend.
bhv
Beitragvon kenguru2005 » So 22. Jan 2012, 19:02
:? ich befürchte, es wird wohl in der Tat auf eine Umkonfiguration rauslaufen (mit resetten alleine ist es halt schlichtweg nicht getan).
kenguru2005
Beitragvon bhv » So 22. Jan 2012, 19:05
:P
bhv
Beitragvon kenguru2005 » Mo 23. Jan 2012, 22:23
Wie wird das denn dann eigentlich funktionieren mit Alice L Speed und meiner Verkabelung? Ich meine, ist das in der 7390 dann so einzustellen, als hätte ich einen richtigen ISDN-Anschluss? Es handelt sich ja im Grunde um VOIP.
kenguru2005
Beitragvon vector2a » Mo 23. Jan 2012, 23:36
Ja, du richtest in deiner 7390 Festnetztelefonie (ISDN) ein.
Beitragvon kenguru2005 » Do 26. Jan 2012, 12:05
vector2a hat geschrieben:Ja, du richtest in deiner 7390 Festnetztelefonie (ISDN) ein.
Auch bei einem Telefonica-NGN-Anschluss (Ist ja kein richtiges ISDN, sondern VoIP)?
kenguru2005
Beitragvon vector2a » Do 26. Jan 2012, 15:38
Ja. Betrachte den S0-Ausgang vom IAD einfach als NTBA.
Beitragvon kenguru2005 » Do 26. Jan 2012, 16:07
Vielen Dank, das beruhigt mich. :)
kenguru2005
