fb7170 und iad3231
fb7170 und iad3231
Beitragvon stefan1971 » Mo 25. Jul 2011, 00:31
hallo zusammen,
ich bin neu hier und sage erstmal ein freundliches hallo.
die sufu hab ich schon genutzt aber ich finde nicht das richtige zu meinem problem. also ich habe ein alice fun max flat isdn vertrag und dieses iad 3231. ich habe bereits meine fb 7170 erfolgreich angeschlossen um über sie ins netz zu gehen. nun würde ich auch gern die fb bezüglich der telefonie nutzen. ich habe mir das y kabel besorgt und es nach einer anleitung im netz angeschlossen. darauf habe ich in der fb die nummer die ich nutze eingetragen. einmal mit vorwahl ohne null und einmal nur die nummer ohne vorwahl. also beide nicht gleichzeitig :o) sondern abwechselnd. bei beiden varianten sagt mein isdn tele, dass ich keine leitung hab.
was kann ich tun?? könnt ihr mir helfen??
viele grüße
stefan
stefan1971
Re: fb7170 und iad3231
Beitragvon vector2a » Mo 25. Jul 2011, 13:32
Das IAD muss als Modem verwendet werden!
Im IAD dürfen die Internet-Zugangsdaten nicht eingegeben sein, als ggfs. den Reset-Schalter 10-20 Sekunden drücken und notfalls die Telefon-Pin per Telefon eingeben.
Vom Y-Kabel wird nur das schwarze Ende für ISDN benutzt (das graue fürs DSL bleibt frei). Der ISDN-Stecker kommt in den S0-Anschluss vom IAD und in der FritzBox wird ISDN-Festnetztelefonie eingerichtet. MSN werden ohne Vorwahl eingetragen.
Der Internetzugang wird via LAN 1 (-> PPPoE) eingerichet.
Beitragvon stefan1971 » Mo 25. Jul 2011, 13:52
vielen dank für deine antwort.
also das schwarze kommt dann in den iad s0 anschluß. richtig? wohin kommt dann das lange graue kabel? sorry, bin nicht so der tk freak.
i net läuft bereits über die fb.
stefan
stefan1971
Beitragvon sykes » Mo 25. Jul 2011, 14:45
Laut Handbuch gibt es neben dem grau/schwarzen Y-Kabel noch ein zusätzliches graues Kabel, das auf einer Seite einen TAE-Stecker hat. Wenn Du das meinst, dann wird es gar nicht benötigt.
Beitragvon stefan1971 » Mo 25. Jul 2011, 16:32
vielen dank für eure hilfe. hat alles geklappt. telefonie funzt nun über die fb als tk. sogar die dreambox adds klappen.
also nochmals vielen dank
stefan
stefan1971
