Alice Fun Max Flat (ISDN)
Beitragvon muki » So 20. Jun 2010, 13:25
ich bekomme gerade die Hardware von Alice. Ich möchte 3 PCs und 3 Telefone betreiben zwischen denen man auch hin und her verbinden kann. Brauche ich dafür eine kleine zusätzliche Telefonanlage? Welche Lösung ist gut und günstig? Was haltet ihr von EUMEX 800V?
Muki
muki
Re: Alice Fun Max Flat (ISDN)
Beitragvon vector2a » So 20. Jun 2010, 14:35
Es kommt darauf an.. und zwar welche Hardware du von Alice bekommst.
Wird es ein Splitter + Siemens-Modem (z.B. 1121, C2) dann kannst du jede beliebige DSL-Hardware verwenden (es sei denn, du willst IP-TV gucken).
Wird es ein IAD, dann musst du das IAD als Modem/Router verwenden.
Als ISDN-Anlage, die du in der Tat brauchst, kannst du nutzen was du willst. Wobei 8 analoge Ports doch etwas viel sind? ;)
"Kleinere" Alternative wäre z.B. eine gebrauchte Fritz!Box 7050 oder 7170, die bieten jeweils 3 analoge Schnittstellen plus durchgeschleiften S0. Oder 'ne Fritz!X PC / USB, die stellt 4 analoge Ports zur Verfügung.
Gibt auf jeden Fall für jeden Geldbeutel was. 8)
Beitragvon muki » So 20. Jun 2010, 17:35
Danke ür die Infos.
Aber wie ist das nun? Ich kaufe mir eine kleine Telefonanlage mit analogen Telefonen oder isdn-Telefonen oder Systemtelefonen?
Muki
muki
Beitragvon vector2a » So 20. Jun 2010, 21:35
Das kannst du halten wie ein Dachdecker. ;)
Entweder du kaufst dir 'ne kleine TK-Anlage + analoge Telefone
oder komplett ISDN (gibt da einige schnurlose Anlagen, die nur eine Basisstation + mehrere Mobilteile mit Ladestation haben)
oder gemischt - da wäre es dann aber von Vorteil, wenn die ISDN-Anlage einen durchgeschleiften S0-Bus hat (wg. internen Gesprächen).
Ist letztlich alles eine Kostenfrage bzw. was man persönlich will. Wenn z.B. ein Faxgerät vorhanden oder geplant ist, dann wäre die Anschaffung einer TK-Anlage sinnvoll.
