2 Analog Telefone über die Fritzbox (Alice Fun Isdn)
Beitragvon Ratlos100 » Mi 16. Sep 2009, 13:00
ich habe ein problem und zwar wurde gestern mein Dsl Anschluss von Alice auf Isdn umgestellt weil ich mehrere Rufnummern brauche. Ich würde allerdings gerne meine beiden analog Telefone behalten weil sie noch fast neu sind.Bei MediaMarkt hab ich mich erkundigt und der Mitarbeiter sagte das ich auch meine "alte" Fritzbox 7270 einfach anschließen kann und es würde laufen.
Also bin ich nach Hause und hab die Fritzbox angeschlossen.Internet ging sofort.Nur leider klappt das mit den Telefonen jetzt garnicht. ABER ich kenne mich da auch eigentlich nicht so aus :? :P Ich kann ja mal kurz sagen was ich hier an Geräten habe.
- Alice Box (IAD Wlan 3231)
- Fritz Box (7270)
- Splitter
- Ntba
- 2 Analog Telefone (Panasonic und Grundig)
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen, sodaß ich bald wieder alles nutzen kann :)
Achja... ich hatte vorher 1und1 als Anbieter und da hatte ich auch 3 Rufnummern und die Fritzbox und es lief alles bestens.
Lg Nathalie
Ratlos100
Re: 2 Analog Telefone über die Fritzbox (Alice Fun Isdn)
Beitragvon vector2a » Mi 16. Sep 2009, 13:51
Also: Das IAD muss am Amtsanschluss bleiben, darüber läuft ja die Telefonie.
Das Y-Kabel schließt du im DSL-Anschluss der Fritz an. Der Telefonstecker vom Y-Kabel kommt in die Telefonbuchse (ISDN-Buchse) des IAD. Der DSL-Stecker des Y-Kabels wird nirgends angeschlossen!
Jetzt musst du die Telefonie in der Fritz einrichten, am einfachsten ist es, wenn du deinen Computer mit der Fritz verbindest, http://fritz.box aufrufst und dort Festnetztelefon(!) (ISDN) einrichtest.
Alternativ kannst du das ganze natürlich auch über die Telefontastatur einrichten, aber das ist meiner Meinung nach sehr umständlich.
Wenn das geklappt hat, steckst du den Computer wieder ans IAD.
Beitragvon Ratlos100 » Mi 16. Sep 2009, 22:33
Hallo Vector2a :)
erst einmal vielen dank für die Antwort. Also ich habe jetzt soweit alles angeschlossen und mein Internet funktioniert auch.Die Telefone hab ich eingerichtet und die Rufnummern den jeweiligen Telefonen über "fritz.box" zugeordnet und sie haben auch bei dem "Telefontest" richtig geklingelt.
So jetzt habe ich nur noch das problem das ich weder Telefonieren kann oder angerufen werden kann :S
Woran könnte es liegen? :S
Lg Nathalie
Ratlos100
Beitragvon vector2a » Mi 16. Sep 2009, 23:12
Bist du sicher, dass dein Anschluss schon auf ISDN umgestellt wurde? Am IAD ist die S0-Buchse (ISDN-Buchse) nur aktiv, wenn ISDN gebucht & aktiviert ist. --> Telefon an der normalen Telefonbuchse am IAD anschließen und mal versuchen, zu telefonieren. Gibt es am IAD eine zweite ISDN-Buchse? Wenn ja, dann steck mal den Stecker der Fritz dort rein.
