Turbolink IAD WLAN Installation, IP Adresse nicht verfügbar?
Beitragvon fschulte » Fr 30. Mai 2008, 06:11
Hallo, ich habe die Web-to-go Option nachträglich freigeschaltet und das neue Modem auch soweit richtig installiert. Zumindest klappt die LAN Verbindung sehr gut, auch wird vom Notebook eine WLAN Verbindung mit hervorangender Stärke aufgebaut. Der Zugriff auf Internetinhalte ist über WLAN allerdings nicht möglich.
Hab schon die Anleitung https://www.alice-dsl.de/kundencenter/export/de/download/anleitungen/privatkunden_anleitungen/alice_produkte/anleitung_kpk_turbolink_iad_wlan.pdf gefunden, scheitere momentan aber an Punkt 7 (die IP Adresse 192.168.1.1 lädt nicht) Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke für Hilfe ;-)
fschulte
Re: Turbolink IAD WLAN Installation, IP Adresse nicht verfügbar?
Beitragvon Kenny » Fr 30. Mai 2008, 14:51
Gib mal nach Schritt 5 unter "Standartgateway" 192.168.1.1 ein, funktioniert es dann???
Beitragvon fschulte » Fr 30. Mai 2008, 22:24
Leider funktioniert das Laden der IP Adresse 192.168.1.1 noch nicht :(
Woran könnte es vielleicht noch liegen? Habe probehalber mal die installierte Firewall (Avira Premium) deaktiviert, aber auch dann hat sich die o.g. IP Adresse nicht geladen.
Eine LAN Verbindung habe ich wie gesagt auch, wenn auch mit eingeschränkter Konnektivität. Könnte das etwas bedeuten? Bin weiterhin ratlos...
fschulte
Beitragvon Kenny » Fr 30. Mai 2008, 22:42
hmmm *nachdenk*
welches Gerät hast du denn von Alice bekommen???
Beitragvon fschulte » Fr 30. Mai 2008, 23:04
Es handelt sich um das ALICE-WLAN90...
fschulte
Beitragvon Busted » Mo 2. Jun 2008, 06:05
Ich habe auch das problem. Der Turbolink lässt sich pingen ( 192.168.1.1 ) aber leider nicht öffnen so dass man ihn einstellen kann. Bei Alice gibt es bei der Hotline auch solche Spezialisten; er wollte nach etwas anschauen, 30 min habe ich gewartet bei einer kostenpflichtige NR, bis ich fustriert aufgelegt habe. Àbzocker!!!
Plz HELP!!!
Busted
Beitragvon Dr.DSL » Mo 2. Jun 2008, 08:08
Wie hast Du denn versucht auf das Gerät zuzugreifen?
Per LAN oder per WLAN. Ich denke, dass das Gerät über WLAN sich NICHT konfigurieren lässt.
Teste es wenn nicht bereits geschehen, per LAN-Kabel.
Dr.DSL
Beitragvon Busted » Mo 2. Jun 2008, 08:40
Habe beides versucht geht aber leider nicht. 192.168.1.1 geht nicht auf
Busted
Beitragvon Dr.DSL » Do 5. Jun 2008, 08:23
Ist auf Deiner Netzwerkkarte für LAN und dem WLAN-Adapter eine feste IP-Adresse im gleichen Subnetz eingerichtet?
Wenn nicht kann es auch nicht klappen.
Dr.DSL
Beitragvon fschulte » Fr 6. Jun 2008, 20:10
Habe jetzt mal geschaut, wie die ip auf dem Notebook Einstellungen sind.
Kennt sich jemand damit aus? Steckt darin etwa die Erklärung, warum WLAN nicht auf das Internet zugreifen kann? Danke für jede Hilfe! Die bei Alice wissen irgendwie gar nicht, wie sie einem helfen können. Der letzte Tipp von denen war, das Modem per Reset und Kabel raus zurückzusetzen. Genützt hat's nichts :-(
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Frank Schulte>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : Frank
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-16-D3-4A-1C-ED
IP-Adresse (Autokonfig.). . . . . : 169.254.26.203
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Atheros AR5005G Wireless Network Ada
pter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-16-CF-6A-C4-92
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
fschulte
Beitragvon Kenny » Fr 6. Jun 2008, 20:52
So wie das aussieht sind sowohl der Lan-, also auch der WLan-Adapter aktiviert.
Deaktiviere bitte den Lan-Adapter
Beitragvon fschulte » So 8. Jun 2008, 18:43
Ich habe über Systemsteuerung/Netzwerkverbindungen die LAN Verbindung markiert und über rechte Mousetaste auf "Deaktivieren" geklickt".
Das WLAN konnte danach aber auch weiterhin nicht auf das Internet zugreifen. Hm. Hab ich was falsch gemacht?
fschulte
Beitragvon Kenny » So 8. Jun 2008, 19:45
Das ist echt verwunderlich.
Zeigt dir dein PC denn eine erfolgreiche Verbindung zum Modem über Wlan an?!
Beitragvon /dev/null » So 8. Jun 2008, 23:13
Mal ne andere Frage: Was willst Du denn im Turbolink konfigurieren? Ausser dem Verschlüsselungstyp gibts da derz. imho nichts interessantes.
Welche Fehlermeldung erhälst Du beim herstellen einer Breitbandverbindung?
Beitragvon Kenny » So 8. Jun 2008, 23:15
Das Hauptproblem ist, denke ich, dass er nicht ins Internet kommt^^
Oder habe ich da was falsch verstanden?!
Beitragvon fschulte » Mo 9. Jun 2008, 07:50
Richtig, ich kann mit WLAN nicht ins Internet, obwohl die WLAN Verbinung 1A aufgebaut ist (hervoragende Signalstärke). Auch die Breitbandverbindung steht 1A, bei der Installation gab's keine Probleme. Und die LAN Verbindung steht grundsätzlich auch, nur die Konnektivität ist da wohl eingeschränkt (läßt sich aber auch nicht reparieren).
Hm...
fschulte
Beitragvon /dev/null » Mo 9. Jun 2008, 08:35
eingschränkte Konnektivität ist erstmal nichts schlimmes. Auf jeden fall ist das nicht die Ursache für die nicht funktionierende Internetverbindung.
Welche Fehlermeldung bekommst Du denn nun genau, wenn Du versuchst über WLAn die Breitbandverbindung herzustellen? 691? 769?? 633?
Beitragvon fschulte » Mo 9. Jun 2008, 21:56
Also, habe die LAN Verbindung gekappt. der Alice Assistent meldet "WLAN ist verbunden" und ich habe versucht, eine Internetseite aufzurufen und es kam diese Meldung:
Fehler: Server nicht gefunden
Der Server unter http://www.sueddeutsche.de konnte nicht gefunden werden.
* Bitte überprüfen Sie die Adresse auf Tippfehler, wie
ww.beispiel.de statt
http://www.beispiel.de
* Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
* Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher,
dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
fschulte
Beitragvon Kenny » Mo 9. Jun 2008, 22:41
Hast du einen Router ö.Ä. bei Dir rumliegen???
Wenn ja, schließ den doch mal an.
Beitragvon /dev/null » Mo 9. Jun 2008, 23:42
fschulte hat geschrieben:Also, habe die LAN Verbindung gekappt. der Alice Assistent meldet "WLAN ist verbunden" und ich habe versucht, eine Internetseite aufzurufen und es kam diese Meldung:
Man, stell endlich mal diese blöde Breitbandverbindung her! Wenn der Assistent sagt "WLAN ist verbunden" dann steht dann steht genau die Verbindung vom PC zum Sphairon! Nimmst Du auch n Schlauch mit in Garten und wunderst Dich das kein Wasser rauskommt wenn Du drauf stehst?
Nix mit Internet ohne Breitbandverbindung! Ich frag doch nicht zum spass nach Fehlermeldungen.. :evil:
:arrow: Und schmeiss Dein Standartgateway raus wenn Du die Verbindung errichtet hast :!:
Beitragvon Kenny » Di 10. Jun 2008, 20:09
gaaaaaanz ruhig XD
Also falls du noch keine Breitbandverbindung hergestellt haben solltest, dann befolge doch bitte folgende Anleitung:
viewtopic.php?f=55&t=214
Beitragvon fschulte » Mo 23. Jun 2008, 22:47
ich glaub ich gib auf ;-( aber Danke für deine Bemühungen, Kenny!
fschulte
Beitragvon /dev/null » Di 24. Jun 2008, 22:45
was hast du denn bisher gemacht?
