Siemens ADSL Modem/Router CL-040-I Software
Beitragvon sunasteroid » Do 3. Apr 2008, 18:48
ich habe heute dieses Modem/Router bekommen und leider war weder Bedienungsanleitung noch CD enthalten.
Gibt es eine Möglichkeit die Software im Internet runterzuladen?
Danke
sunasteroid
Re: Siemens ADSL Modem/Router CL-040-I Software
Beitragvon Localhorst » Do 3. Apr 2008, 19:10
Was hast Du denn vor?
Das Gerät wird Dir als Modem/Bridge geliefert, es handelt sich also nicht um einen Router.
Beitragvon sunasteroid » Do 3. Apr 2008, 19:34
Ok, ist es also nicht möglich dort ein zweites Gerät an die hinteren LAN Anschlüsse anzuschließen?
sunasteroid
Beitragvon Localhorst » Do 3. Apr 2008, 19:39
Du möchtest mit 2 PC's parallel ins Internet?
Dann brauchst Du einen Router.
Das Siemens CL-040-I lässt sich afaik auf identische Weise wie das Siemens SL2-141-I umkonfigurieren.
Schau mal hier nach => Siemens SL2-141-I zum Router umkonfigurieren
Beitragvon sunasteroid » Do 3. Apr 2008, 19:43
Vielen Dank für den Hinweis.
Ohne die fehlende Software komme ich aber auch nicht in die Einstellungen. Kann man alternativ die Software des WLAN Modems nehmen?
sunasteroid
Beitragvon Localhorst » Do 3. Apr 2008, 19:50
Es gibt keine Software.
Das Gerät wird über das Webinterface konfiguriert.
Browser aufmachen und http://192.168.1.1 eintippen anschliessend so weiter machen wie unter dem Link (siehe oben beschrieben)
Beitragvon sunasteroid » Do 3. Apr 2008, 20:01
Genau dafür dachte ich ist die Software, denn wenn ich http://192.168.1.1 eingebe öffnet sich kein Fenster!
sunasteroid
Beitragvon /dev/null » Do 3. Apr 2008, 20:30
klick mal auf start --> Ausführen --> tipp cmd ein und drück enter. Dann tipp bitte ipconfig /all ein und teile uns die IP Adresse Deines Netzwerkadapters mit.
Dort muss 192.168.1.xx stehen. sonst klappt das nicht. Wenn dort etwas anderes steht, befolge diese Anleitung.
Beitragvon sunasteroid » Do 3. Apr 2008, 22:19
Danke für den Hinweis.
Damit komme ich in das Menü, aber danach funktioniert meine Internetverbindung (über den Router) nicht mehr. So dass ich aktuell wieder manuell einwähle. Woran liegt es eigentlich, dass meine IP mit 169 anstelle von 192 anfängt?
sunasteroid
Beitragvon /dev/null » Do 3. Apr 2008, 22:21
wie, Deine IP fängt mit 168 an???
Poste doch mal bitte die ipconfig /all auszug...
Wenn Du das Modem zum Router umgebaut hast, must Du Deine IP-Einstellungen wieder anpassen. Am besten im Router DHCP aktivieren und die IP-Settings in Windows auf Auto setzen.
Edit: Ach ja: Wenn der Router eingerichtet ist, muss er neu starten. Das machst Du per klick in der Konfig des Routers. Wenn alles richtig ist, muss kurz nachdem die DSL-LED angegangen ist, auch die PPP LED angehen. Dann ist der Router online.
Beitragvon Hive » So 6. Apr 2008, 03:31
Habe mein CL-040-I jetzt als Router konfiguriert, funktionert einwandfrei. Danke!
Tante Edith:
Kurze Frage noch:
Probiere gerade Alice HomeTV aus, allerdings würde ich mir irgendwann gerne den LinkSys WAG 200 bzw. dessen Nachfolger zulegen.
Kann man den so konfigurieren, dass HomeTV nutzbar bleibt?
Hive
Beitragvon /dev/null » So 6. Apr 2008, 21:16
Schön, das es nun läuft!
zu Deiner Frage: Nein, HomeTV ist nur mit Modems möglich, die zwei unterschiedliche PVC-Lines nuten können. Mir ist derzeit (ausser den von Alice bereitgestellten Modems) kein Gerät bekannt, welches das beherrscht. Nichtmal ne Fritz!Box 7170 kann das...
