Problem bei der Netzwerkeinrichtung
Beitragvon Filzfrosch » Sa 29. Mär 2008, 15:15
Moin, bin neu hier und hab gleich mal ne Frage an Euch:
Netzwerk besteht aus:
In Zimmer 1
Siemens SL2-141-I (konfiguriert als Router) : IP 192.168.1.1
PC 1 per Lan an Router angeschlossen - IP 192.168.1.3
In Zimmer 2
PC 2 per WLan an Router angeschlossen - IP 192.168.1.2 ( WLan IP 192.168.0.2)
D-Box2 per Lan direkt an PC 2 angeschlossen - IP 192.168.1.5
Um an PC 2 das Lan- und das WLan-Netz "zusammen zukriegen" habe ich hier in den Netzwerkeinstellungen zusätzlich eine Netzwerkbrücke gesetzt, und beide Netzwerkadapter hinzugefügt. Diese Netzwerkbrücke hat die IP 192.168.1.10
Wenn ich nun an PC 2 sitze, kann ich zwar surfen, aber nicht auf PC 1 zugreifen. Auch auf die D-Box kann ich nicht zugreifen.
Erst wenn ich die Lan-Verbindung aus der Netzwerkbrücke entferne, ist wieder ein Zugriff auf die D-Box möglich.
Wenn ich die WLan-Verbindung aus der Netzwerkbrücke entferne, ist trotzdem kein Zugriff auf PC 1 möglich, nur surfen geht.
Also lange Rede kurzer Sinn:
Ich möchte an PC 2 per WLan
- Zugriff auf PC 1 (Daten kopieren usw.)
- surfen
- Zugriff auf die D-Box
Wie muß ich das realisieren?
Vielen Dank im voraus
Carsten
Filzfrosch
Re: Problem bei der Netzwerkeinrichtung
Beitragvon Localhorst » Sa 29. Mär 2008, 15:29
Du solltest die IP-Adressen umstellen.
Alle Netzwerkadapter, die mit dem SL2 verbunden sind bekommen eine IP-Adresse aus dem gleichen Sub-Netz, also 192.168.1.x
Der LAN-Karte im PC und der D-Box2 weist Du jeweils eine IP-Adresse aus einem anderen Sub-Netz zu, z.B. 192.168.2.x
Dann versuch nochmal die Netzwerkbrücke einzurichten und schau ob es klappt.
Beitragvon Filzfrosch » Mi 2. Apr 2008, 17:36
Sorry, daß ich mich jetzt erst melde ...
Also, habe jetzt:
In Zimmer 1
In Zimmer 2
PC 2 per WLan an Router angeschlossen - (Lan IP 192.168.2.2) ( WLan IP 192.168.1.2)
D-Box2 per Lan direkt an PC 2 angeschlossen - IP 192.168.2.5
Netzwerkbrücke IP 192.168.1.10
Bingo !
Klappt wunderbar mit dem Zugriff der PC untereinander, und surfen geht auch.
Nur die Lan-Verbindung zwischen PC 2 und der D-Box geht nur, wenn ich sie von der Netzwerkbrücke trenne.
Kann man das auch noch beheben?
Erstmal super vielen Dank
Filzfrosch
Beitragvon Filzfrosch » Mi 2. Apr 2008, 20:13
Wieso man jetzt den anderen Thread http://alice-community.de/forum/viewtopic.php?f=23&t=620 geschlossen hat, der nicht das gleiche Thema hat wie dieser (deswegen auch die abgeänderte Überschrift ...), weiß wohl nur der Administrator ...
Aber gut, mache ich hier weiter:
Ich möchte jetzt bei meinen Eltern folgendes Netzwerk aufbauen:
Zimmer 1
Lan Netzwerk PC 1 - IP 192.168.1.1
Lan Netzwerk PC 2 - IP 192.168.1.3
Router mit Internetzugang - IP 192.168.1.254
Zimmer 2
W-Lan AP - IP 192.168.1.10
D-Box (per Lan an AP) - IP 192.168.1.20
Es soll sich dann der Router per W-Lan mit dem AP verbinden und ich möchte Zugriff auf den AP und die D-Box haben.
Klappt aber nicht mit der Verbindung Router - AP ...
Wer hat einen Tip für mich?
Gruß und Dank
Carsten
Filzfrosch
Beitragvon Localhorst » Do 3. Apr 2008, 07:02
Sorry ... aber für mich sah es aus wie das gleiche in bunt 8)
Was für einen Router und welchen AP setzt Du ein?
Ist der AP als Repeater eingerichtet?
Beitragvon Filzfrosch » Do 3. Apr 2008, 10:58
Macht ja nix ...
Also,
Router ist das Siemens SL2-141-I,
AP ist eine mit OpenWrt Kamikaze r7260 geflashte Fonera.
AP ist als Client eingerichtet.
Verschlüsselung und Passwort sind eingerichtet (Beim Router als auch am AP).
Haben aber keinen connect ...
Filzfrosch
Beitragvon Localhorst » Do 3. Apr 2008, 11:07
Trag mal im Siemens SL2 den AP als Repeater ein (findest Du im WLAN-Menu)
Dazu die MAC- und IP-Adresse (bin mir nicht sicher ob beides eingetragen werden muss) vom AP im SL2 eintragen.
Hierzu müssen beide Geräte die gleiche SSID benutzen.
Versuche es bitte als erstes ohne jegliche Verschlüsselung, erst wenn das klappt langsam mit Verschlüsselung anfangen (erst WEP, wenn es klappt dann WPA usw...)
Beitragvon Filzfrosch » Do 3. Apr 2008, 11:56
He, das ging ja schnell ...
Also,
Mac des AP im SL2 eingetragen (IP kann man nicht eintragen)
Verschlüsselung bei beiden aus
Jetzt findet das SL2 den AP auch ( laut SL2-Menü: Status/ WLAN-Clients)
Aber ich habe keinen Zugriff auf das WebInterface des AP ...
Filzfrosch
Beitragvon Localhorst » Do 3. Apr 2008, 12:09
Kannst Du im AP noch das SL2 eintragen? versuch das nochmal ...
Ist es wirklich möglich via WLAN auf das Webinterface vom AP zuzugreifen?
Ansonsten steh ich momentan auf dem Schlauch ...
Beitragvon Filzfrosch » Do 3. Apr 2008, 12:49
Tja, kann das SL-2 leider nirgends eintragen.
Als AP konfiguriert konnte ich per WLAN-Stick auf das Web-IF zugreifen ....
Da das SL-2 den AP ja findet, denke ich das da wohl irgendeine Berechtigungs-Sperre noch aktiv ist, weiß halt nur nicht wo der Hase im Pfeffer liegt ...
Filzfrosch
Beitragvon Localhorst » Do 3. Apr 2008, 13:08
Es kann auch sein, daß die beiden Geräte einfach nicht miteinander können.
Beitragvon Filzfrosch » Do 3. Apr 2008, 15:06
Mach mir Mut ... :-)
Also, das sagt die Statusanzeige des AP wenn ich ihn gleichzeitig über Kabel anschließe:
LAN
MAC-Adresse xx:xx:xx:xx:xx:xx (MAC-Adresse des AP wird angezeigt)
IP Address 192.168.1.10
Received 701 pkts (65.4 KiB)
Transmitted 357 pkts (120.5 KiB)
WLAN
Access Point xx:xx:xx:xx:xx:xx (MAC-Adresse des SL-2 wird angezeigt)
Mode Managed
ESSID Watchdog
Frequency 2.462 Ghz
Transmit Power 17 dBm
Noise Level -95 dBm
Encryption Key off
Rx Invalid nwid 5819
Rx Invalid Encryption 0
Tx Retries in Excess 0
Tx Invalid 0
Tx Missed Beacon 0
Kann man damit etwas anfangen?
Filzfrosch
Beitragvon Localhorst » Do 3. Apr 2008, 16:01
Nicht wirklich :)
Test doch mal mit einem Rechner am AP, ob dieser via AP => SL2 ins Internet kommt.
Beitragvon Filzfrosch » Do 3. Apr 2008, 16:25
Nö, klappt nicht ...
Die D-Box (per Kabel am AP) hat keinen Zugriff auf´s Internet.
Die erkennt nicht mal den SL-2 ...
Filzfrosch
Beitragvon Localhorst » Do 3. Apr 2008, 16:37
Welche Einstellungen für Standard-Gateway und DNS sind auf der D-Box eingetragen?
Es müssen die vom SL2 sein...
Wenn das korrekt eingestellt ist sprechen die beiden Geräte wohl nicht die gleiche "Sprache" :(
Beitragvon Filzfrosch » Do 3. Apr 2008, 16:42
Scheint wirklich so ...
Gateway und DNS sind natürlich auf den SL-2 eingestellt.
Mann, was für´n Mist, kein Bock da Kabel rüberzuziehen ...
Filzfrosch
Beitragvon Localhorst » Do 3. Apr 2008, 17:21
Besorg Dir einfach ein zweites Siemens SL2 und verbinde die beiden Geräte wie im Beitrag WDS mit Siemens SL2 beschrieben.
Die Siemens SL2 gibt es für schmales Geld beim Auktionshaus Deines Vertrauens :mrgreen:
Beitragvon Filzfrosch » Do 3. Apr 2008, 18:14
Hm, mal schauen, oder muß ihn doch wieder als AP mit dem WLan-Stick anfunken ...
Dann nützt mir der WLan-Modus des SL2 also gar nix ...
Schwer zu glauben!
Naja, Dir erstmal vielen Dank.
Wenn noch jemand Ideen hat, immer her damit ...
Filzfrosch
Beitragvon Filzfrosch » Fr 4. Apr 2008, 17:02
So, nach langem rumgeteste und generve habe ich es jetzt endlich geschafft !!!
Die Fonera muß im WDS-Modus laufen, dann klappts auch mit dem Nachbarn ...
Habe dann sofort Zugriff auf das Web Interface der Fonera, sowie auf die D-Box.
So soll das sein ... :)
Bleibt jetzt nur noch das Problem vom ersten Thema:
Die Lan-Verbindung zwischen PC 2 und der D-Box geht nur, wenn ich sie von der Netzwerkbrücke trenne.
Filzfrosch
Beitragvon Dr.DSL » Fr 4. Apr 2008, 17:21
Zeig bitte mal die Routen auf PC2 bei aktivierter Netzwerkbrücke und bei deaktiverter Netzwerkbrücke.
Hierzu gib den folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung ein:
route print
Was ist in der D-Box denn als Gateway und DNS eingetragen?
Ich fische zwar ein wenig im trüben aber vielleicht komm ich noch drauf ...
Dr.DSL
Beitragvon Filzfrosch » Fr 4. Apr 2008, 19:23
sollst Du haben, aber ich sehe keinen Unterschied zwischen den beiden Listen ...
Hoffe Du kannst damit was anfangen.
Aktivierte Netzwerkbrücke
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10005 ...xx xx xx xx xx xx ...... RT73 USB Wireless LAN Card - Paketplaner-Miniport
0x30002 ...xx xx xx xx xx xx ...... MAC-Brückenminiport - Paketplaner-Miniport
Aktive Routen:
     Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway   Schnittstelle  Anzahl
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1    192.168.1.10       25
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1     192.168.1.2       10
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      169.254.0.0      255.255.0.0     192.168.1.10    192.168.1.10       30
      192.168.1.0    255.255.255.0      192.168.1.2     192.168.1.2       10
      192.168.1.0    255.255.255.0     192.168.1.10    192.168.1.10       25
      192.168.1.2  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       10
     192.168.1.10  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       25
    192.168.1.255  255.255.255.255      192.168.1.2     192.168.1.2       10
    192.168.1.255  255.255.255.255     192.168.1.10    192.168.1.10       25
        224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.1.2     192.168.1.2       10
        224.0.0.0        240.0.0.0     192.168.1.10    192.168.1.10       25
  255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.1.2     192.168.1.2       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.1.10    192.168.1.10       1
Standardgateway:       192.168.1.1
Ständige Routen:
  Keine
Deaktivierte Netzwerkbrücke
Schnittstellenliste
Aktive Routen:
Ständige Routen:
  Keine
Was muß ich denn als Gateway bzw. DNS eintragen?
*Die Routen zur besseren Lesbarkeit in [code]-Tags gesetzt - Localhorst*
Filzfrosch
Beitragvon Dr.DSL » Fr 4. Apr 2008, 19:29
Wie bei dem andern Fall auch:
Filzfrosch hat geschrieben:Gateway und DNS sind natürlich auf den SL-2 eingestellt.
Gateway und DNS in D-Box muss auf SL2 zeigen
Poste zur Sicherheit nochmal die IP-Adressen von Siemens SL2, PC2 (WLAN/LAN) und D-Box.
Dr.DSL
Beitragvon Filzfrosch » Fr 4. Apr 2008, 19:51
In Zimmer 1
In Zimmer 2
Filzfrosch
