Internetverbindung iad 3231 wlan
Beitragvon boecks » Di 19. Mär 2013, 16:57
Guten Morgen
vorne weg: bin ein pc und internet noob :-)
folgendes problem:
habe ein iad 3231 wlan.
im wohnzimmer gehe ich per wlan mit meinem laptop online. funktioniert super.
im keller habe in einen desktop-pc. verbunden mit dlan.
ich kann aber nicht zeitgleich ins internet. sobald wlan aktiv ist, geht unten kein internet.
ist der laptop aus, geht es unten.
an beiden rechner win7.
ein bekannter hat versucht, an den experteneinstellungen zu drehen.
brachte aber keine lösung.
feste vergabe einer ip im keller ging auch nicht.
ansonsten habe ich immer ne 169xxx ip unten, oder wenn ich online bin eine 78xxxx.
was muss ich in der alice.box einstellen, damit ich zwei internetverbindungen gleichzeitig nutzen kann?
das macht mich wahnsinnig.
oder ist es ein pc-problem?
alle treiber sind aktuell...
und seid bitte nachsichtig mit mir. computerdeutsch verstehe ich nicht sonderlich.
über jede hilfe wäre ich dankbar.
gruss
böcks
boecks
Re: Internetverbindung iad 3231 wlan
Beitragvon sykes » Di 19. Mär 2013, 18:48
Sieht so aus, als würde der Router die angeschlossenen Geräte nicht mit einer internen IP aus seinem Nummernkreis versorgen, was erst mal Grundvoraussetzung dafür ist, dass Dein Wunsch in Erfüllung geht. Das kann jetzt Absicht gewesen sein oder das 3231 hat irgendeine Macke. Mein Vorschlag ist, am 3231 etwa 20 Sekunden die Resettaste zu drücken. Damit geht das Gerät auf die Werkseinstellungen und sollte wieder IP-Adressen verteilen. Damit das an Deinem PC klappt, muss dieser auf den automatischen Bezug der IP-Adresse eingestellt werden oder Du vergibst manuell (wie Dein Kumpel es wohl getan hat) dem Rechner die IP-Adresse 192.168.1.10.
Wenn das erledigt ist, solltest Du auf die Weboberfläche des Routers kommen, indem Du im Webbrowser die 192.168.1.1 eintippst.
Kommst Du auf die Weboberfläche drauf, dann musst Du nur noch die Zugangsdaten für das Internet eingeben (wird von einem Assistenten abgefragt). Sagt der Assistent, dass alles in Ordnung ist, dann entferne die Breitbandverbindungen auf dem PC und Notebook.
Beitragvon boecks » Do 21. Mär 2013, 14:39
keine änderung.
alles neu eingerichtet.
gleiches problem.
würde sich das problem erledigen, wenn ich ne fritzbox dazwischen hänge und mein wlan und dlan über diese dann laufen lasse?
oder muss ich was unter den experteneinstellungen beim modus des routers was ändern.
standard ist hier bei mir: router (1VC) Voice over PPPoE, PPPoE Pass Trough nicht aktiviert.
danke euch
boecks
Beitragvon sykes » Do 21. Mär 2013, 15:32
Die Experteneinstellungen werden dafür nicht benötigt.
Klären wir doch zunächst mal ein paar grundsätzliche Dinge.
Wenn PC und Notebook an dem IAD 3231 angeschlossen sind, müssen diese Rechner unter dem Menüpunkt "Heimnetz zu sehen sein". Handbuch Seite 20.
Ist das bei Dir der Fall?
Zeigt der Router in der Übersicht (Handbuch Seite 19) als Online-Status "verbunden" an?
Beitragvon boecks » Do 21. Mär 2013, 17:22
bei wlan taucht mein laptop auf.
bei lan sind keine geräte angeschlossen sagt er.
allerdings ist bei lan1 ein punkt drin (daran hängt mein dlan).
verbunden bin ich
boecks
Beitragvon sykes » Do 21. Mär 2013, 17:44
Gut, wenn man beim Notebook die Breitbandverbindung entfernt, dann sollte der trotzdem sofort mit dem Internet verbunden sein.
Beim Desktop-PC muss man weiter untersuchen, woran es liegt. Wenn man eine Eingabeaufforderung öffnet und dort den Befehl
Ipconfig /all
eintippt, bekommt man eine ellenlange Liste, aus der man sich mal die Infos zur LAN-Schnittstelle vorknöpfen sollte. Sieht in etwa so aus:
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL818.......
Physikalische Adresse . . . . . . : XX-XX-XX-XX-XX-XX
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.XX
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 21. März 2013 16:20:37
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Donnerstag, 21. März 2013 17:20:37
Die Fett markierten Zeilen sind das Entscheidende und sollten mit dem was Du als Ausgabe angezeigt bekommst übereinstimmen. Das XX steht für eine beliebige Zahl.
Beitragvon boecks » Do 21. Mär 2013, 18:10
dhcp ist aktiv
subnetz passt.
ip habe ich ne 192.xxx (bervorzugt).
gateway leer, daher auch dns usw nicht vorhanden.
beim adapter v4 ist aber alles auf automatisch gestellt
boecks
Beitragvon sykes » Do 21. Mär 2013, 19:15
DHCP aktiv und der PC wird dennoch nicht richtig konfiguriert?
Kontrolliere die Eigenschaften des Internetprotokolls v4 *klick*
Dort sollten die EInstellungen auf "IP-Adresse automatisch beziehen" und "DNS-Serveradresse automatisch beziehen" stehen.
Wenn das tatsächlich schon so eingestellt sein sollte, müsste man alternativ noch mal den manuellen Eintrag der IP-Adressen versuchen.DIe notwendigen IPs findest Du ja in meinem vorherigen Posting.
Wenn die Einstellungen korrekt vorgenommen sind, musst Du auch auf dem Stand-Pc die Breitbandverbindung löschen *klick*.
Dann müssten beide Rechner gleichzeitig surfen können.
Beitragvon boecks » Do 21. Mär 2013, 19:24
einstellungen passen.
ich probiere später mal das löschen der breitbandverbindung.
wie gehe ich danach vor?
neustarten?
boecks
Beitragvon sykes » Do 21. Mär 2013, 19:36
Ich würde es noch mal über die Eingabeaufforderung mit einem ipconfig /all probieren. Wenn die Zuteilung per DHCP geklappt hat, dann sieht man es sofort.
Stimmen die IPs und löscht man die Breitbandverbindung sollte es sofort funzen.
Beitragvon boecks » Do 21. Mär 2013, 21:02
so laptop aus.
verbindung gelöscht.
neu gestartet.
internet da. dhcp aktiv, ip passt, alles ok.
dann rauf, laptop an.
verbindung weg im keller.
dhcp inaktiv, 169xxx ip, kein gateway usw...
schnauze voll.
bei ipv4 ist unten dhcp aber als aktiv eingestellt.
hilft ne fritzbox hinter dem iad-teil?
oder ich akzeptier einfach den mist so wie er ist.
tu jetzt schon fast 6 monate rum
boecks
Beitragvon sykes » Fr 22. Mär 2013, 12:24
boecks hat geschrieben:schnauze voll.
Da ich mir im Moment keinen Reim darauf machen kann, was da bei Dir passiert, kann ich auch nicht beurteilen, ob es mit einer Fritze besser laufen würde. Der Versuch kann jedenfalls nicht schaden. In dem Fall würde ich das IAD noch einmal resetten (20 Sekunden Resetknopf drücken) und der Fritze die Zugangsdaten für das Internet beibringen. Die Telefonie-PIN kannst Du über die Tastatur des Telefons eingeben.
Beitragvon boecks » Fr 22. Mär 2013, 12:53
ja mal gucken.
lasse dann nur internet über die fritz laufen.
mal sehen, ob ich ne günstige 7270 bekomme. die dürfte passen oder?!
boecks
Beitragvon sykes » Fr 22. Mär 2013, 13:36
boecks hat geschrieben:mal sehen, ob ich ne günstige 7270 bekomme. die dürfte passen oder?!
Passen schon, ist ne Geschmackssache, ob man so etwas braucht. Da man wegen der Telefonie das IAD weiter betreiben muss, ist eine FritzBox Phone nicht unbedingt notwendig.
Wie schon erwähnt, im Moment habe ich k. A. warum es mit dem IAD nicht klappt. Wenn irgend möglich, würde ich mir eine FritzBox (mit oder ohne Phone) im Bekannten/Freundeskreis mal ausleihen und zunächst mal antesten, ob die Probleme damit verschwinden.
Beitragvon boecks » Fr 22. Mär 2013, 13:53
welche fritz würde reichen?
danke schon mal herzlich für deine hilfe
boecks
Beitragvon sykes » Fr 22. Mär 2013, 14:03
Hmm, schwierig. Die Firmware der Fritzbox muss den Betrieb an einem Modem unterstützen. Ich kenne nicht alle Modelle, denke aber, dass man ab der 3270 http://service.avm.de/support/de/skb/FR ... einrichten diese spezielle Betriebsart nutzen kann.
Hier im Forum gibt es noch den User "Undertaker". Er läuft meistens Nachts hier auf und kennt sich gut mit den Geräten von AVM aus. Vielleicht hängt er sich ja an den Thread an und gibt Dir einen Tipp.
Beitragvon boecks » Fr 22. Mär 2013, 14:50
super vielen dank
boecks
Beitragvon Undertaker » Sa 23. Mär 2013, 04:01
Ich werde mich hüten jetzt hier irgendwelche Vorschläge für eine Fritzbox zu unterbreiten, ich meine man sollte zuerst die Fehlerursache beseitigen. Es kann und darf nicht sein das ein Rechner im Netzwerk einen anderen, vorher bereits angemeldeten und mit einer IP versehenen Rechner in einen APIPA zwingt. Dabei ist es egal ob dieses Phänomen über eine Fritzbox oder einen Alice 3231 ausgelöst wird. Mich würde deshalb mal die Konfiguration des "Laptop von oben" interessieren, also das dortige Ergebnis von ipconfig /all. Wie geht der Laptop ins Internet, über eine Breitbandverbindung oder ist er automatisch eingewählst? Wurde irgendwann mal ein ICS Internet Connection Sharing (Internetverbindungsfreigabe) auf dem Laptop eingerichtet? Wurden mal verschiedene LAN Ports am IAD ausprobiert? Sind auf beiden Rechnern die Ethernetcontroller im Gerätemanager kontrolliert worden? Ist der Fehler "andersrum" auch aufgetreten, also erst der Laptop an mit zugewiesener interner IP und Internetverbindung an und dann geht der Rechner im Keller ans Netz und "deaktiviert" den Laptop von oben?
Wenn man schon einen Fehler oder Defekt am IAD austesten will dann würde ich vorschlagen sich einen günstigen Router ohne Modem zu leihen oder übergangsweise zu besorgen. Vielleicht hat ein Kumpel ja noch sowas rumliegen oder man kommt anderweitig günstig an so ein Teil, ist jedenfall in meinen Augen die vernünftigere Lösung als gleich viel Geld in eine Fritzbox zu investieren und nachher evt. auch nicht weiter zu kommen. Die Idee mit der fixen Adressvergabe auf beiden Rechnern würde ich mal weiterverfolgen und konsequent umsetzen.
Beitragvon boecks » Sa 23. Mär 2013, 11:06
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Home>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Home-PC
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : mshome.net
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: localdomain
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11g Network Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-26-82-43-D4-E6
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::143b:e05b:cfd8:e861%11(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.92(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 22. März 2013 12:46:51
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 30. März 2013 09:45:00
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 218113666
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-17-63-AB-FA-00-26-22-D9-8B-92
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fe80::7cb1:9310:c891:fea4%11
192.168.1.1
Suchliste für verbindungsspezifische DNS-Suffixe:
mshome.net
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM)-Fast-Ethernet
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-26-22-D9-8B-92
Tunneladapter isatap.localdomain:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunneladapter LAN-Verbindung* 3:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e76:2437:e8b:b1cd:1928(Bevor
zugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::2437:e8b:b1cd:1928%14(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
C:\Users\Home>
jetzt werde ich mal versuchen, oben und unten ne feste ip zu vergeben.
unten nehme ich dann ja als gateway auf den 192.168.1.1 oder?
noch eine frage wegen breitbandverbindung...
unten im keller ist am pc unter dem adapter im freigabecenter nur das bild der lan-verbindung.
oben am laptop lan und drahtlosnetzwerk (gehe ja über wlan rein).
das passt schon so oder. der pc sollte sich ja automatisch über dlan mit dem router verbinden...
boecks
Beitragvon sykes » Sa 23. Mär 2013, 12:46
Wenn Du feste IPs vergibst, dürfen die nur einmal in Deinem Netzwerk vorkommen. Der Router hat immer die 192.168.1.1. Dann kann man dem Notebook die 192.168.1.2 und dem Stand-PC die 192.168.1.3 vergeben. Das Gateway und der DNS-Server ist der Router, also bei beiden Rechnern die 192.168.1.1 eingeben.
Unter "Systemsteuerung / Netzwerk und Internet / Netzwerkverbindungen" verbleiben beim PC nur die LAN-Verbindung und beim Notebook LAN - und WLAN-Verbindung. Sofern da noch die Breitbandverbindungen sind, können diese gelöscht werden. Beim Notebook erfolgt die Zuweisung der festen IP natürlich auf der WLAN-Schnittstelle.
Viel Glück :wink:
Beitragvon boecks » Sa 23. Mär 2013, 13:04
soeben vollzogen.
feste ips vergeben.
neustart.
oben geht.
unten nicht.
korrekte daten tauchen bei ipconfig auf. aber keine verbindung.
boecks
Beitragvon boecks » Sa 23. Mär 2013, 16:35
so habe mir mal nen w700v speedport besorgt. mal sehen ob ich es zum laufen bekomme
boecks
Beitragvon Undertaker » Sa 23. Mär 2013, 20:59
Ich denke das es mit einem SpeedportW700v nicht funktionieren wird. Das Modem des SpeedportW700 ist nicht abschaltbar und damit ist das Teil höchstens als WLAN-AP zu gebrauchen.
Beitragvon boecks » Sa 23. Mär 2013, 21:33
also es geht.
telefon über iad.
internet wlan und lan über speedport.
danke für eure hilfe
boecks
Beitragvon Undertaker » Sa 23. Mär 2013, 22:18
Wenn es jetzt funktioniert, wie hast du denn den Speedport konfiguriert und wie wird die Internetverbindung aufgebaut? Hat sich damit auch das Phänomen mit der "verschwundenen IP" am Rechner im Keller erledigt?
