IAD 3222 und TP Link TL-WR841ND
Beitragvon Krogg » Mi 9. Feb 2011, 15:49
Seit kurzem habe ich Alice, mit folgendem DSL-Modem: Alice IAD3222. Aber ich habe ein Problem, und zwar
TAE Dose --> Alice Modem IAD 3222 --> PC - läuft wunderbar , 16000 kbit/s
aber:
TAE Dose --> Alice Modem IAD 3222 --> TP Link TL-WR841ND --> PC (Lankabel) - max nur 5000 kbit/s
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank.
Krogg
Re: IAD 3222 und TP Link TL-WR841ND
Beitragvon vector2a » Mi 9. Feb 2011, 16:09
Hast du schon mal den TCP-Optimizer probiert?
Beitragvon Krogg » Mi 9. Feb 2011, 18:16
Ja, habe ich schon versucht.
Krogg
Beitragvon sykes » Mi 9. Feb 2011, 18:36
Schon mal versucht ein Firmwareupdate zu machen?
Der Router verfügt über eine Bandbreitenkontrolle. Man kann die max. Geschwindigkeit am WAN-Port und über Regeln auch die max. Geschwindigkeit gezielt für einen PC festlegen.
Beitragvon Krogg » Mi 9. Feb 2011, 19:49
Danke, aber das habe ich schon gemacht und alles durchgesucht.
192.168.1.1 ist schon mein neues Zuhause.
Krogg
Beitragvon sykes » Mi 9. Feb 2011, 20:28
Ich vermute mal, dass Du im Router den Wert für die MTU gesetzt hast. Öffne mal eine Eingabeaufforderung und gib in der Kommandozeile folgendes ein
ping www.alice.de -f -l xxxx
wobei Du bitte das xxxx durch den MTU-Wert ersetzt, der in deinem Router steht. Wenn der Ping durchgeht, dann habe ich keine weitere Idee mehr.
Beitragvon Krogg » Mi 9. Feb 2011, 21:46
sykes hat geschrieben:Ich vermute mal, dass Du im Router den Wert für die MTU gesetzt hast.
Ich habe keinen Wert gesetzt. Hier gibt's so was nicht, oder wo könnte ich das noch machen?
Krogg
Beitragvon sykes » Mi 9. Feb 2011, 21:59
Schau mal unter dem Menü "Network > WAN". Dort ist vermutlich eine MTU Size von 1500 eingestellt. Setze den Wert auf 1492 und teste noch mal die Geschwindigkeit. Ist die Geschwindigkeit immer noch zu niedrig, dann versuche das mit der Eingabeaufforderung in meinem letzten Posting.
Beitragvon Krogg » Mi 9. Feb 2011, 22:37
sykes hat geschrieben:Schau mal unter dem Menü "Network > WAN". Dort ist vermutlich eine MTU Size von 1500 eingestellt.
Dort sehe ich das
Mit der Eingabeaufforderung habe ich auch probiert
Krogg
Beitragvon Undertaker » Mi 9. Feb 2011, 22:40
Schau mal ob du unter "Advanced" den MTU Wert sehen und einstellen kannst.
Beitragvon Krogg » Mi 9. Feb 2011, 22:54
Undertaker hat geschrieben:Schau mal ob du unter "Advanced" den MTU Wert sehen und einstellen kannst.
Ja. "The default is 1480". Ich habe eine MTU Size von 1492 eingestellt. Die Geschwindigkeit ist immer noch zu niedrig. Die Eingabeaufforderung zeigt wieder das
Krogg
Beitragvon sykes » Mi 9. Feb 2011, 22:58
Ich ging bislang davon aus, das eine MTU von 1492 an Alice-Anschlüssen richtig sei. Aber anscheinend ist das schon zu groß?
Du kannst den optimalen Wert ermitteln, indem Du in der Eingabaufforderung einen niedrigeren Wert einträgst. Verringere einfach den MTU-Wert jeweils um 10 und teste, ob der Ping dann durchgeht. Den Wert, mit dem es klappt, trägst du dann im Router ein.
Beitragvon Krogg » Mi 9. Feb 2011, 23:18
Was sagst du darüber? (Die Geschwindigkeit hat sich nicht erhöht)
upd. Ich habe noch mal mit 1462 probiert
Krogg
Beitragvon sykes » Do 10. Feb 2011, 00:14
Das mit der MTU war nur ein Versuchsballon. Zu große MTU-Werte bereiten schon mal Probleme.
Mir fällt zu dem Problem nix mehr ein.
Beitragvon Krogg » Do 10. Feb 2011, 00:28
Trotzdem danke dir
Krogg
Beitragvon Undertaker » Do 10. Feb 2011, 02:46
Wie sieht denn die Geschwindigkeit beim WLAN aus? Hast du schon mal das Ethernetkabel ausgetauscht und verschiedenen Ports am IAD versucht? Natürlich nicht den LAN Port4, der für HomeTV vorgesehen ist. Und hast du das IAD vorher zum reinen Modem degradiert?
Beitragvon Krogg » Do 10. Feb 2011, 17:03
Beim WLAN sieht die Geschwindigkeit genau so aus. Und alles andere habe ich am Anfang gemacht.
Krogg
Beitragvon Undertaker » Fr 11. Feb 2011, 03:23
Ja so langsam gehen einem die Ideen aus, vielleicht hast du ja die Möglichkeit den TP-Link mal an einem anderen Modem, z.B. bei einem Kumpel oder so auszutesten um zu sehen ob er auch dort nur einen reduzierten Speed rüberbringt.
Beitragvon Krogg » Mi 16. Feb 2011, 13:22
Hallo noch mal. Ich habe mir einen neuen Router Asus RT- N12 geholt. Aber ich habe wieder nicht die volle Geschwindigkeit.
Ich denke jetzt, es kann nur an Alice liegen oder an dem Modem von Alice. Was denkt ihr?
Krogg
Beitragvon sykes » Mi 16. Feb 2011, 14:54
Was für ein Betriebssystem hat der Rechner, mit dem Du die Speedtests durchgeführt hast?
Hast du den TCP-Optimizer angewendet bevor oder nachdem Dir das Problem mit der niedrigen Downloadgeschwindigkeit aufgefallen ist?
Beitragvon Krogg » Mi 16. Feb 2011, 17:33
PC - Windows XP
Laptop - Windows 7 (Ich habe auch per Lankabel probiert)
Ich habe den TCP-Optimizer danach angewendet und nur auf dem PC.
Krogg
Beitragvon sykes » Mi 16. Feb 2011, 17:44
OK, ich hatte noch auf eine fehlerhafte Konfiguration mit dem TCP-Optimizer getippt. Damit bleibt als Fehlerquelle nur noch das Zusammenspiel zwischen dem IAD und dem Router. Den Router als Ursache hast Du durch den Tausch gegen ein anderes Gerät ausgeschlossen. Bleibt ja nur noch das Alice IAD. Das ist schon sehr ungewöhnlich.
