WLAN-Sicherheitseinstellungen
Beitragvon pithi » Sa 27. Nov 2010, 20:07
Ich möchte meine Sicherheitseinstellungen ändern bzw. überhaupt einrichten.
Die Anleitung der Alice-Lounge sagt:
1.Starten Sie den Microsoft Internet Explorer und geben Sie in die Adresszeile alice.box oder die IP-Adresse 192.168.1.1 ein.
Ich erhalte bei beiden "alice.box" und der IP-Adresse immer eine Fehlermeldung, das die Seite nicht gefunden werden konnte!?
Ok, ich bin kein Crack, aber das dürfte mich eigentlich nicht überfordern ;-)
Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke, PT
pithi
Re: WLAN-Sicherheitseinstellungen
Beitragvon Undertaker » So 28. Nov 2010, 04:02
Poste mal bitte das Ergebnis von ipconfig /all damit man sehen kann ob deine Einstellungen stimmen.
Beitragvon vector2a » So 28. Nov 2010, 13:33
undertaker meint:
Start -> Ausführen und dort
cmd
eingeben, dann in der schwarzen Dos-Box das
ipconfig /all
eingeben.
Beitragvon pithi » Mi 1. Dez 2010, 22:02
Mir sagt das zwar nix, aber wenn's hilft ;-)
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\PT>ipconfig / all
Fehler: Unbekannte oder unvollständige Befehlszeile.
Syntax:
ipconfig [/? | /all | /renew [Adapter] | /release [Adapter] |
/flushdns | /displaydns | /registerdns |
/showclassid adapter |
/setclassid adapter [Klassenkennung] ]
wobei:
Adapter Verbindungsname
(Platzhalter * und ? sind zulässig, siehe Beispiele)
Optionen:
/? Zeigt die Hilfe an.
/all Zeigt alle Konfigurationsinformationen an.
/release Gibt die IP-Adresse für den angegebenen Adapter frei.
/renew Erneuert die IP-Adresse für den angegebenen Adapter.
/flushdns Leert den DNS-Auflösungscache.
/registerdns Aktualisiert alle DHCP-Leases und registriert DNS-Namen.
/displaydns Zeigt den Inhalt des DNS-Auflösungscaches an.
/showclassid Zeigt alle DHCP-Klassenkennungen an, die für diesen
Adapter zugelassen sind.
/setclassid Ändert die DHCP-Klassenkennung.
Standardmäßig wird nur die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-
gateway für jeden an TCP/IP gebundenen Adapter angezeigt.
Wird bei /RELEASE oder /RENEW kein Adaptername angegeben, so werden die IP-
Adressen von allen an TCP/IP gebundenen Adapter freigegeben oder erneuert.
Wird bei /SETCLASSID kein Klassenkennung angegeben, dann wird die Klassen-
kennung gelöscht.
Beispiele:
> ipconfig ... Zeigt Informationen an.
> ipconfig /all ... Zeigt detaillierte Informationen an.
> ipconfig /renew ... Erneuert die IP-Adressen für alle Adapter
> ipconfig /renew EL* ... Erneuert alle Verbindungen, deren Namen
mit "EL" beginnt.
> ipconfig /release *Ver* ... Gibt alle übereinstimmenden Verbindungen
frei, z.B. "Lokale Verbindung 1" und
"Lokale Verbindung 2"
pithi
Beitragvon Undertaker » Do 2. Dez 2010, 02:16
pithi hat geschrieben:Mir sagt das zwar nix, aber wenn's hilft ;-)
So sagt das keinem was, aber dein Fehler bzw. die falsche Parametrisierung wurden dir ja schon aufgezeigt:
pithi hat geschrieben:Fehler: Unbekannte oder unvollständige Befehlszeile. Syntax: ipconfig [/? | /all | /renew [Adapter] | /release [Adapter]
Genauso wofür das ganze gut ist:
pithi hat geschrieben:ipconfig /all ... Zeigt detaillierte Informationen an.
Beitragvon benutzer » Do 2. Dez 2010, 02:16
vector2a hat geschrieben:undertaker meint:
cmd
ipconfig / all
eingeben.
Err, das war noch nichts
Da ist ein blank zuviel drin. das 'all' kommt unmittelbar hinter den backslash >> /all und nicht / all
ipconfig /all
Beste Grüße
Der benutzer
benutzer
Beitragvon vector2a » Do 2. Dez 2010, 14:19
sorry, aber bei mir ist kein blank zu viel drin. hab meine zeile grad nochmal in 'nen editor gepastet - passt.
Beitragvon benutzer » Sa 4. Dez 2010, 00:25
Sorry, hab den falschen zitiert :oops:
da gucken
pithi hat geschrieben:C:\Dokumente und Einstellungen\PT>ipconfig / all
da steckt das überzählige Leerzeichen vor dem all
Beste Grüße
Der benutzer
benutzer
Beitragvon pithi » So 5. Dez 2010, 20:20
C:\Dokumente und Einstellungen\PT>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : PU
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Atheros Wireless Network Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-16-E3-9F-0A-A0
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-13-77-32-63-51
PPP-Adapter Alice-DSL:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 80.171.46.197
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . : 80.171.46.197
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 213.191.74.19
62.109.123.197
pithi
Beitragvon sykes » Mo 6. Dez 2010, 17:43
Ich bin ein wenig verwirrt. Bei dir taucht ein WAN (PPP/SLIP) Interface auf :?: . Wenn ich das richtig sehe, hast du eine Wählverbindung für den Zugang zum Internet eingerichtet. Das klappt im Prinzip auch, du nutzt dann die Alice.Box aber als reines Modem, die Routerfunktion ist deaktiviert oder gar nicht vorhanden. Dafür spräche auch, dass bei deinem "Ethernetadapter LAN-Verbindung" keine Werte stehen.
Handelt es sich bei deiner Box um eine Gerät mit einer Routerfunktion (wovon man eigentlich ausgehen sollte, wenn es WLAN bereitstellt) dann sollte eigentlich dein Ethernetadapter beim hochfahren eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.1.xxx bekommen. Als Standardgateway taucht dann die 192.168.1.1 auf, die von dem Router belegt sein sollte. Nur wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, kann man den Router über eine Weboberfläche konfigurieren.
Gibt es irgendwo auf dem Gerät eine genaue Typenbezeichnung, die du angeben kannst? Vielleicht kann ich dir dann helfen.
Beitragvon pithi » Mo 6. Dez 2010, 21:43
ok, ok : ich nehme meinen eingangs geschriebenen satz zurück.
diese angelegenheit überfordert mich.
ich hab deine fragen an denjenigen geschickt, der meinen rechner seinerzeit eingerichtet hat und hoffe, dass er per ferndiagnose etwas dazu sagen kann. ich melde mich dann wieder ;-)
erstmal DANKE.
pithi
