Breitbandverbindung durch Routerprogramm vollständig teilen
Beitragvon halbes_hähnchen » Di 4. Mai 2010, 15:44
Hallo Community!
Ich habe folgendes Problem:
Ich und ein Mitbewohner bekommen uns in die Haare, wenn jemand etwas runterlädt. Denn dadurch wird die ganze Verbindung aufgebraucht und beim anderen User laggt es natürlich solange.
Gibt es gute, vor allem einfach zu verstehende Programme, die die Breitbandverbindung vollständig teilen können, sodass beide 50% des streams haben?
Danke im Voraus!
MfG halbes_hähnchen
halbes_hähnchen
Re: Breitbandverbindung durch Routerprogramm vollständig teilen
Beitragvon Undertaker » Di 4. Mai 2010, 16:38
Dazu bräuchtest du eigentlich einen Router mit Bandbreitenmanagementfunktion, aber vielleicht reicht dir ja für deine BBV soetwas wie cFosSpeed wo du das über Traffic Shaping regeln kannst.
Beitragvon halbes_hähnchen » Mi 5. Mai 2010, 13:08
hmm, mit nem normalen router geht das also nicht? kennst du einen verlässlichen router mit bandbreitenmanagementfunktion?
halbes_hähnchen
Beitragvon Undertaker » Mi 5. Mai 2010, 14:51
Was heißt "normaler Router" ? Das hängt halt von den Funktionen der Firmware ab. Eine relativ günstige Möglichkeit wäre ein "normaler Router" mit QoS-Unterstützung bzw. ein Router auf dem du DD-WRT oder Tomato laufen lassen kannst, z.B ein Linksys WRT54G. Andere Router die das von Haus aus implementiert haben sind sonst eher im oberen Preissegment zu finden wie die Geräte von LevelOne, LanCom oder DrayTek die "echtes" Load-Balancing beherschen.
Beitragvon vector2a » Mi 5. Mai 2010, 23:39
Yup.
Entweder den Linksys WRT54G v1-4, WRT54GL oder Buffalo WHR-G54s. Gerade die älteren v1-4 und die Buffalo gibt es günstig (~25€) als Gebrauchtgeräte bei eb*y. [Auf den neueren Versionen des WRT54G kann man keine Linux-Firmware mehr installieren.]
Eventuell richtet das Problem auch eine Fritz!Box (z.B. 7170), man kann dort z.B. bestimmte Anwendungen/Protokolle oder gar Rechner priorisieren:
Die 7170 gibts gebraucht für ~50€.
