Linksys WRT54GL + Siemens Modem... PROBLEM?
Beitragvon CatchMeZZo » Mi 16. Jan 2008, 20:37
hi leute,
ich bin ganz neu hier und sag mal ein fröhliches hallöchen an alle :)
nun zum problem...
ich hab seit heute alice dsl.... direkt verbunden speed usw alles wunderbar...
nun wollte ich meinen Linksys WRT54GL Router config. und stellste plötzlich fest das das irgendwie nicht geht... erstmal kann man da die passwort zeile nicht freilassen... dann hab ich einfach was eingegeben... danach will er sich einfach nicht mitm modem verbinden bzw. das inet aufbauen. (wie man die geräte anschließt is mir bewust hatte das vorher mit arcor auch am luppen) wenn ich auf manuell verbinden geh sagt er mir er könnte keine verbindung aufbauen mit dem pppoe server... was mag das wohl heißen ? :denk
router ip: 192.168.1.1
pc ranges ab: 192.168.1.100
modemip: war auch die gleiche hab es auf 192.168.1.10 geändert um zu sehen ob es dadran lag.
es wäre echt top wenn mir einer helfen könnte ich sitz nun seit heute morgen dran und hab keine lösung gefunden... :-haudrauf)
greetz
catchmezzo
Zuletzt geändert von CatchMeZZo am Mi 16. Jan 2008, 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
CatchMeZZo
Beitragvon derhil » Mi 16. Jan 2008, 20:54
Zugangsdaten richtig eingegeben?
Benutzername=Telefonnummer+Vorwahl: 01231234567
Passwort: -irgendetwas-
Das Modem und der Router sollten natürlich beide verschiende IPs haben, richtig.
Leuchtet die Ethernet LED am Modem nach Anschliessen des Routers?
Zuletzt geändert von derhil am Mi 16. Jan 2008, 20:56, insgesamt 2-mal geändert.
derhil
Beitragvon CatchMeZZo » Mi 16. Jan 2008, 21:13
der benutzername stimmt allerdings vorwahl + telnr. ? so wurd mir das gesagt und direkt klappt es auch so.
ja das hab ich mir schon gedacht weil beide hatten ja am anfang 192.168.1.1 nun modem: ...10 und router..1
ja und die ethernet lampe leuchtet auch bzw blinkt...
CatchMeZZo
Beitragvon derhil » Mi 16. Jan 2008, 21:16
hm, original Firmware oder dd-wrt o.Ä.?
derhil
Beitragvon CatchMeZZo » Mi 16. Jan 2008, 21:18
original !!!
sobald ich die arcor daten eingebe auf eine anderen leitung ( von meinen eltern ) mit den gleichen sachen und pc klappt das inet mit dem router !!
damn :fan)
wasn da los ?
kann keine verbindingung vom pppoe server abgerugfen werden
das sagt er mir wenn ich manuell auf verbinden drücke im router...
benutzername: vorwahl+tel.nr
passwort: irgendwas (weil freilassen kann ich es nicht der router verlangt ein passwort)
bitte leute help MEEEE :-confus)
Zuletzt geändert von CatchMeZZo am Do 17. Jan 2008, 00:22, insgesamt 2-mal geändert.
CatchMeZZo
Beitragvon /dev/null » Do 17. Jan 2008, 09:26
hmm, ich glaube ja nicht, das der LinkSys ein Problem hat, isn gutes Teil.
Sei doch bitte mal so gut und schliess Deinen PC direkt ans Moden an und teste mal mit einer normalen Breitbandverbindung. Welche Fehlermeldung erhälst Du?
Beitragvon CatchMeZZo » Do 17. Jan 2008, 15:40
direkt klappt alles wunderbar (ohnerouter)
CatchMeZZo
Beitragvon Localhorst » Do 17. Jan 2008, 16:15
Router mal Hardresetten (Reset-Knöpfchen auf der Rückseite für 30 Sekunden drücken) und anschließend nochmal die Konfiguration durchlaufen.
Das Standardpasswort nach dem Reset findest Du hier: http://www.modemforum.de/forum/showthread.php?t=493
Beitragvon CatchMeZZo » Do 17. Jan 2008, 18:33
hab ich schon gemacht bringt nix...
is der router adsl2 fähig ??? hab nirgendswo was drüber gefunden!
CatchMeZZo
Beitragvon Localhorst » Do 17. Jan 2008, 18:52
Original von CatchMeZZo
Das muss er nicht, da er ein reiner Router ist.
Verkabelung wie folgt.
Telefondose
Splitter - Modem - Router
Telefon bzw. NTBA
Was für ein Modem hast Du bekommen?
Beitragvon CatchMeZZo » Do 17. Jan 2008, 20:14
das hier hab ich...
wie man das ganze verlabelt ist mir bewust wie schon gesagt ;)
Update:
hier die fehlermeldung wenn ich auf verbinden drücke...
Zuletzt geändert von CatchMeZZo am Do 17. Jan 2008, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
CatchMeZZo
Beitragvon /dev/null » Do 17. Jan 2008, 22:12
Poste mal bitte die Konfig-Seite (Grundkonfig), Deine Telefonnummer kannst Du ja durch xxx ersetzen.
Beitragvon CatchMeZZo » Fr 18. Jan 2008, 10:00
da die config
CatchMeZZo
Beitragvon Localhorst » Fr 18. Jan 2008, 10:05
Trag mal unter Hostname und Domänenname etwas ein ...
z.B.
Hostname: Router
Domänenname: Local
Mein WRT54G brauchte die Daten für eine Verbindung... allerdings war das damals nicht PPPoE sondern Dyn-IP für einen Kabelnetzanbieter via DOCSIS
Beitragvon /dev/null » Fr 18. Jan 2008, 10:22
Ich habe bei mir im Router unter "Dienstname" "hnxdsl" eingetragen, sonst sieht das genau so aus...
Beitragvon CatchMeZZo » Fr 18. Jan 2008, 10:54
Hier paar screens von modem interface... evt hilfst ja:
CatchMeZZo
Beitragvon CatchMeZZo » Fr 18. Jan 2008, 10:56
hab die namen eingetragen und wie man sieht kein erfolg...
auch hab ich ein arcor speed modem vom freund ausgeliehen aber damit hatte ich genau die gleiche router fehlermeldung.
CatchMeZZo
Beitragvon derhil » Fr 18. Jan 2008, 11:27
Also mnormalerweise sollte es mit den EInstellungen einwandfrei funktionieren, kann mir nicht erklären warum der WRT sich nicht einwählen will, *weitergrübel* :denk
derhil
Beitragvon /dev/null » Fr 18. Jan 2008, 11:34
Ich meine auch, das die Einstellungen soweit ganz OK sind... mach doch bitte mal einen Modem Reset (reset Knopf drücken, bis die Power Lampe aus geht). GEht die LAN LED dann an? Ist die WAN LED am LinkSys an?
Beitragvon CatchMeZZo » Fr 18. Jan 2008, 11:39
Original von /dev/null
modem reset hab ich schon mehrmals durchgeführt.... und die 4 leds sind auch am modem an... genau so leuchtet es am router wlan internet power und ethernet...
wenn ich mich mit dem modem verbindenwill fürn browser interface dann muss ich an meiner netzwerkkarte die ip 192.168.1.x angeben damit ich reinkomme von alleine (glaub dhcp) gibt er mir ne föllig falsche ip... kann es evt damit zusammen hängen ?
Ps: Ich bin euch allen schon mal sehr dankbar das ihr euch die zeit für mich nehmt TOP!
Zuletzt geändert von CatchMeZZo am Fr 18. Jan 2008, 11:44, insgesamt 2-mal geändert.
CatchMeZZo
Beitragvon /dev/null » Fr 18. Jan 2008, 11:57
Wenn das Modem frisch resetet wurde, ist es wieder im Bridgebetrieb. Dementsprechend einfach den Router mit dem WAN Port ans Modem und den Rechner an den Router. Da DHCP offensichtlich im WRT eingeschaltet ist, sollte dann Deine IP zumindest im richtigen Range sein... das sollte eigentlich klappen. Hast Du denn nach dem Modemreset im Modem etwas umgebaut? Setz das Siemens Plus bitte nochmal auf Werkseinstellungen zurück und lass es dann erstmal Modem sein. Dann resete den WRT nochmal, schliess ihn an das Modem an und verbinde Deinen PC mit dem Router. Irgendwie werd ich das Gefühl nicht los, das wir die ganze Zeit dicht dran sind....
Beitragvon CatchMeZZo » Fr 18. Jan 2008, 12:34
das modem wurde resetet (werkseinstellung) und ist auch wie gesagt am router (internet port) dran... der router gibt mir auch die richtige ip... trotzdem klappt es nicht :(
selbst der wrt hat die werkseinstellung ausser das ich in config das so hab wie die screens zeigen...
CatchMeZZo
Re: Linksys WRT54GL + Siemens Modem... PROBLEM?
Beitragvon CatchMeZZo » So 20. Jan 2008, 21:10
kann mir keiner helfen ? ? ? Brauche meinen Router dringend ! ! !
Ps: Das Forum sah vorher viel übersichtlicher / besser aus :(
CatchMeZZo
Beitragvon Dr.DSL » So 20. Jan 2008, 21:35
Ich hab keinen Plan warum es nicht klappt ... alles sieht soweit ok aus :(
Dr.DSL
Beitragvon /dev/null » So 20. Jan 2008, 21:57
bin ja nicht nur in der wirklichen welt... hin und wieder bin ich auch mal offline ;)
Nimm mal bitte den Host-, den Dienst- und den Domänennamen raus. Habe grade mal nachgesehen, die beiden sind bei mir auch leer.
