FritzBox 7050 sehr langsamm help!!!!!!!!
Beitragvon cobus » Mo 22. Feb 2010, 00:26
habe schon im Forum hansanet nachgefragt, leider ohne Erfolg, folgendes Problem habe ich.
Seit Freitag habe ich Alice FUN ISDN bekommen (vorher Arcor ISDN).
Bekommen habe ich einen Alice /Siemens 1111 Router, mit dem funktioniert Internet relativ flott, habe laut sämtliche Test ca 4mbit/s
Beim Arcor habe ca. 2mbit gehabt da die Vermittlung zu weit ist und wegen Dämpfung kommt nicht mehr raus.
So jetzt habe ich angeschlossen meine alte AVM 7050 BOX hat mir erst 1678kbit/s gezeigt und Upload 978.
Nachdem ich die Häkchen für VOIP Reservierung herausgenommen habe, bekomme ich knapp 3,5Mbitz.
Allerdings die DNS anfragen dauern etwas länger als mit dem Alice Router sowie https Seiten bauen sehr langsam auf (MTU nicht Richtig?).
Sonst mit der BOX funktioniert alles, VOIP (Sipgate) sowie dyndns.
Woran kann es liegen dass die DSL Geschwindigkeit mit der AVM-BOX niedriger als mit Alicerouter 1111?
Habe nur mein neues Login/Passwort in Fritzbox angegeben, alles anderes ist gleich geblieben wie es bei arcor war.
FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI), Firmware-Version 14.04.33, die Box ist von 1&1 gebrandet, funktioniert aber einwandfrei.
Zurzeit nutze ich die Fritzbox als WLAN-Accespoint und auch für VOIP (SIPGATE) und Telefonanlage (ISDN&Co), DSL Funktion ist abgeschaltet und läuft über Alicerouter.
Und noch eine Frage, sollte Fritzbox die Alice DSL-leitung nicht ganz unterstützen was könntet ihr mir als WLAN-Router von Alice empfehlen, sollen gleiche Funktionen wie Fritzbox 7050 oder 7170 Haben, also VOIP (SIP), Kindersicherung, Schnittstellen für analoge und ISDN Telefonie DYNDNS.org etc.
Danke im Voraus
Konrad
cobus
Re: FritzBox 7050 sehr langsamm help!!!!!!!!
Beitragvon vector2a » Mo 22. Feb 2010, 00:40
Sync ist natürlich immer vom Modemchipsatz abhängig - der in den "alten" Fritzen ist nicht der Beste. Vergleichbare Funktionalitäten gibt es bei Geräten von HanseNet/Alice nicht - also entweder mit zwei Geräten leben oder nur die Fritz mit weniger Speed nutzen.
Beitragvon cobus » Mo 22. Feb 2010, 00:47
vector2a hat geschrieben:Sync ist natürlich immer vom Modemchipsatz abhängig - der in den "alten" Fritzen ist nicht der Beste. Vergleichbare Funktionalitäten gibt es bei Geräten von HanseNet/Alice nicht - also entweder mit zwei Geräten leben oder nur die Fritz mit weniger Speed nutzen.
vielen Dank und was ist mit der 7170 box ist der auch "alt" wie meine 7050?
cobus
Beitragvon vector2a » Mo 22. Feb 2010, 00:49
So weit ich weiß ist in der 7170 auch kein toller Modemchipsatz verbaut. Die 32xx / 72xx (und neuer) haben bessere drin.
Beitragvon Undertaker » Mo 22. Feb 2010, 01:55
cobus hat geschrieben:Habe nur mein neues Login/Passwort in Fritzbox angegeben, alles anderes ist gleich geblieben wie es bei arcor war.
Das könnte auch die Ursache für den unterschiedlichen Speed sein. So ist z.B. der von dir erwähnte MTU Wert bei Alice ein anderer wie bei Arcor. Ich würde die FB mal auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und mit den Alice Zugangsdaten und Einstellungen neu konfigurieren.
Beitragvon vector2a » Mo 22. Feb 2010, 03:58
Wah? MTU ist eigentlich immer 1492 und wird vom Router bei der Einwahl m.W.n. automatisch festgelegt. Abgesehen davon hat die MTU nicht *den* entscheidenden Einfluss auf die max. Übertragungsgeschwindigkeit.
Wenn die Box ein Branding hat, ist es aber grundsätzlich eine gute Idee, dies zu entfernen und die Box neu aufzusetzen.
Beitragvon Undertaker » Mo 22. Feb 2010, 04:55
vector2a hat geschrieben:Wah? MTU ist eigentlich immer 1492 und wird vom Router bei der Einwahl m.W.n. automatisch festgelegt.
Ja bei Alice ist der MTU Wert 1492, abeer bei Arcor 1488. Das der MTU Wert automatisch festgelegt wird glaube ich nicht. Die meisten Router haben in ihrer Konfiguration die Möglichkeit diesen Wert explizit den Providerdaten entsprechend einzustellen.
vector2a hat geschrieben:Abgesehen davon hat die MTU nicht *den* entscheidenden Einfluss auf die max. Übertragungsgeschwindigkeit.
Na ja, nicht auf die Bandbreite aber schon auf die "gefühlte" Übertragungsgeschwindigkeit.
Hier mal ein interessanter Beitrag dazu, gilt natürlich auch für andere Betriebssysteme.
@ cobus
Lass doch mal den TCP Analyzer laufen und poste das Ergebnis mit "Share your Results" dann kann man mehr zu dem Thema sagen.
Beitragvon cobus » Mo 22. Feb 2010, 08:21
Hier ist die Verbindung mit Alice 1111 Router:
Tested on: 02.20.2010 17:25
IP address: 92.226.xx.x
Client OS: Windows 7
TCP options string: 020405ac0103030201010402
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 17424 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 2 bits (2^2=4)
Unscaled RWIN : 4356
BDP limit (200ms): 697kbps (87KBytes/s)
BDP limit (500ms): 279kbps (35KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 109
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 01100000 (96)
Precedence: 011 (flash)
Delay: 0 (normal delay)
Throughput: 0 (normal throughput)
Reliability: 0 (normal reliability)
Cost: 0 (normal cost)
Check bit: 0 (correct)
DiffServ: CS3 011000 (24) - class 3 (RFC 2474). Similar forwarding behavior to the ToS Precedence field.
Hier ist die Verbindung mit der FritzBox 7050:
Tested on: 02.21.2010 10:58
IP address: 92.226.xx.xx
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 66792 (multiple of MSS)
Unscaled RWIN : 16698
BDP limit (200ms): 2672kbps (334KBytes/s)
BDP limit (500ms): 1069kbps (134KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 109
Timestamps: OFF
SACKs: ON
cobus
Beitragvon Undertaker » Mo 22. Feb 2010, 17:31
Der MTU Wert stimmt bei beiden. Die Werte sind bei der FB besser wie beim Alice 1111, gerade das TCP Window und der RWIN.
Beitragvon cobus » Di 23. Feb 2010, 00:03
warum das RWIN so klein ist egal ob über Alice Router oder FB7050?
Der Techniker hat mir gestern den Port resetet jetzt habe ich knap 5mbit allerdings nur mit Alice Box.
Anbei noch mal den spedguide tcp test nach dem reset:
Tested on: 02.22.2010 17:03
IP address: 92.226.xxx.xxx
Client OS: Linux
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 5840 (NOT multiple of MSS)
RWIN Scaling: 0 bits
Unscaled RWIN : 5840
BDP limit (200ms): 234kbps (29KBytes/s)
BDP limit (500ms): 93kbps (12KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 45
Timestamps: OFF
SACKs: OFF
cobus
Beitragvon Undertaker » Di 23. Feb 2010, 02:48
Die Werte sind ja noch grottiger geworden, scheint auch ein anderer Rechner bzw. OS zu sein.
