Speedport W 701V mit Alice-DSL
Beitragvon xyz » So 6. Jan 2008, 12:31
bin seit 02.01.08 Alice Kunde(Alice Fun Max flat). Als ehemaliger T-Com Kunde wollte ich mein altes Speedport W701V, anstelle des Turbolink IAD nutzen. Internetverbindung hab ich zum Laufen gebracht, aber mit der Telefonie klappt es nicht so richtig. Hat jemand eine Idee? Danke
xyz
Beitragvon Localhorst » So 6. Jan 2008, 12:37
Für die Telefonie mit Alice ist das Sphairon Turbolink IAD bei so genannten NGN Anschlüssen Voraussetzung.
Du kannst also das Modem nicht ersetzen gegen Dein Speedport W701V.
Alternativ kannst Du das Speedport an dem IAD anschliessen, vorausgesetzt beim W701V lässt sich das interne Modem abschalten bzw. umgehen.
Ich werde mal die Anleitung filzen ...
Beitragvon Localhorst » So 6. Jan 2008, 12:48
So ... Auf der Unterseite von dem Speedport gibt es einen Schalter ... den auf Ext. (für Extern) stellen und dann LAN1 vom Speedport mit LAN1 vom IAD verbinden.
Somit wird das interne Modem im Speedport umgangen. Computer werden am Speedport angeschlossen bzw. via WLAN verbunden und die Telefone kommen an das IAD ... fertig :)
Beitragvon xyz » So 6. Jan 2008, 13:30
thanks, hab ich mir schon gedacht. Gibt es eigentlich irgendein Gerät auf dem Markt, welches beide vereint? Denn mit der vorgeschlagenen Lösung hat man einen Stromverbraucher mehr.
xyz
Beitragvon Localhorst » So 6. Jan 2008, 13:32
Nein ... das IAD ist zum telefonieren zwingend vorausgesetzt.
Man konnte früher die Daten auslesen und eine Fritz!Box entsprechend konfigurieren, das ist mittlerweile nicht mehr möglich.
zu speedport w 701 v
Beitragvon wiza » Di 8. Jan 2008, 12:54
ich habe den Speedport wie beschrieben angeschlossen.
1. Modem am Speedport 701 deaktivert (auf ext gestellt)
2. WAN/LAN Port 1 des Speedport mit Ethernet1 des Turbolink IAD vie Netzwerkkabel verbunden
3. Zugangsdaten im Speedport auf alice geändert
leider kommt keine verbindung zum Internet zustande.
gibt es evt. noch eine Sache die ich beachten muss?
danke für die Hilfe
wiza
Beitragvon Localhorst » Di 8. Jan 2008, 13:24
Leuchten die LED für die verbundenen LAN-Ports?
Gibt es im Speedport eine Möglichkeit ein Verbindungsprotokoll einzusehen?
Wenn ja, was steht in dem Protokoll?
Zugangsdaten korrekt eingegeben?
Groß-/Kleinschrift wird nicht ignoriert, also auf korrekte Schreibweise achten!
Benutzername: z.B. 0123456789@alice-dsl.de bzw. bei Resale-Anschluss 0123456789@alice-dsl2.de
Haben Deine Rechner eine IP-Adresse vom Speedport per DHCP zugewiesen bekommen oder sind statische IP-Adressen auf den Computern eingerichtet.
Wenn statisch, sind diese im gleichem Subnetz wie der Router?
Beitragvon wiza » Di 8. Jan 2008, 13:58
hi,
ich habe alternativ die modemfunktion am speedport wieder eingeschaltet und den speedport mit den alice zugangsdaten am splitter angeschlossen.
das funktioniert einwandfrei. die internetverbindung wurde direkt hergestellt und ich konnte per w-lan surfen.
ich habe nun ein firmwareupdate und ein reset des speedports durchgeführt. das gleiche resultat. keine verbindung
hier die fehlermeldung im router
01.01.70 00:13:54 Internetverbindung wurde getrennt.
01.01.70 00:13:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
alternativ habe ich es mit ppoe pass trhough probiert. funktionierte leider auch nicht.
ja, die lan led am speedport haben beide geleuchtet. auch das wan led.
wiza
Beitragvon Localhorst » Di 8. Jan 2008, 14:05
Hmmm.... merkwürdig.
Steht in dem Protokoll noch mehr, oder nur die beiden Zeilen?
Beitragvon wiza » Di 8. Jan 2008, 14:08
leider immer nur die beiden zeilen.
nicht wirklich aussagekräftig.
wiza
Beitragvon Localhorst » Di 8. Jan 2008, 14:17
Leider nicht.
Wieso leuchtet die WAN LED am Speedport? Steckt da noch etwas drin?
Beitragvon wiza » Di 8. Jan 2008, 14:24
Lan1/Wan, so ist der 1. Netzwerkport benannt. Der Lan1/Wan geht zum Alice Modem
muss ich evt. dhcp am speedport deaktivieren?
wiza
Beitragvon Localhorst » Di 8. Jan 2008, 14:27
Nein ... über DHCP bekommen die Clients ja Ihre IP/Standardgateway/DNS-Einstellungen.
Kannst Du Screenshots von den Menus / Einstellungen posten?
Beitragvon wiza » Di 8. Jan 2008, 14:58
1,2,3
habe die hoffnung nun allerdings fast aufgegeben.
evt. ein gedrehtes kabel zwischen speedport und turbolink iad
wiza
Beitragvon Localhorst » Di 8. Jan 2008, 15:10
Da hab ich 2 Fragen:
ich seh was von alice-dsl2.de --- Hast Du einen Alice-Resale Anschluss? (also T-Com Anschluss auf dem von Alice DSL geschaltet wird?)
Das Passwort in dem Feld beinhaltet nur 4 Punkte.... hast Du nur 4 Zeichen eingegeben oder zeigt die Konfig in dem Fenster nicht mehr an?
Beitragvon wiza » Di 8. Jan 2008, 15:21
frage 1: ja,
frage 2: es werden nach dem speichern immer nur 4 zeichen angezeigt, egal wie lang das pw ist
wiza
Beitragvon Localhorst » Di 8. Jan 2008, 15:29
Beitragvon wiza » Di 8. Jan 2008, 15:31
ja, habe ich bereits durchgeführt.
würde mich interessieren, ob es "xyz" funktioniert hat.
wiza
Beitragvon Localhorst » Di 8. Jan 2008, 15:43
Schreib xyz doch sonst ne PN :)
Beitragvon wiza » Di 8. Jan 2008, 15:59
schon versucht. xyz möchte/kann keine privaten nachrichten empfangen
wiza
Beitragvon wiza » Di 8. Jan 2008, 16:00
welcher günstige wlan router (ca 50 €) funktioniert denn 100% mit sphairon turbolink?
wiza
Beitragvon Localhorst » Di 8. Jan 2008, 16:03
Am besten einen reinen Router ohne integriertes Modem kaufen.
Welcher ist eigentlich egal...
Beitragvon derhil » Di 8. Jan 2008, 19:34
Wenn Du so rund 50 Euro ausgeben willst und ein gutes Modell haben willst, dann nimm Linksys WRT54G/GL/GS da kannste dann auch alternative Firmwares flashen, aber Achtung nicht bei allen Versionen!
derhil
Re: Speedport W 701V mit Alice-DSL
Beitragvon Localhorst » Mo 4. Feb 2008, 08:48
Das Speedport W701V arbeitet anscheinend bei abgeschaltetem internen Modem NUR mit einem VDSL-Modem zusammen :(
Also für NGN-Anschlüsse nicht zu gebrauchen...
Beitragvon jon jay » Di 27. Jan 2009, 23:19
@localhorst
das bedeutet, es ist auf keinen fall möglich den speedport w701v hinter das turbolink (ohne wlan) zu schalten und somit wlan zu bekommen???
das war ja vor einem jahr so...gibt es evtl jetzt möglichkeiten?
braucht man den turbolink aufjedenfall?
das ist doch alles scheisse...
wäre nett wenn mir jemand helfen kann...
ciao
jon jay
