Alice Zugang über D-Link Wlan Router
Beitragvon spezi » So 19. Apr 2009, 14:32
bin neu bei Alice und möchte weiterhin meinen alten D-Link Router DI-524 verwenden. Leider komme ich mit der Einrichtung überhaupt nicht klar. Nachdem ich jetzt schon viel Geld für Anrufe bei der Hotline ausgegeben habe und immer noch nichts geht möchte ich mal hier im Forum fragen ob jemand mit dieser Kombination Erfahrungen gesammelt hat?
Habe den Router mit dem Modem verbunden und gehe über WLAN auf den Router. WAN Verbindung anwählen und eine PPPoE Verbindung aufbauen. Benutzername: Vorwahl und Telefonnummer, kein Kennwort. Habe es aber schon mit meinem Geburtstag und/oder Vorwahl und Telefonnummer@alice-dsl.de versucht. Komme hier einfach nicht mehr weiter - BITTE HELFT MIR :(
spezi
Re: Alice Zugang über D-Link Wlan Router
Beitragvon ERIC-steffen-MALONE » So 19. Apr 2009, 17:54
Aloha spezi..... habe auch den D Link 524 im Einsatz
les dir mal diese pdf datei durch....
CU eric-steffen-malone...
PS sag uns mal ob es geklappt hat... ;-)
Anleitung zur Einrichtung eines Alice
Zugangs
Die folgenden Bilder können je nach Gerätetyp variieren
Beachten Sie bitte die Angaben zur Konfiguration der Netzwerkverbindung in der dem
Gerät beiliegenden Anleitung zur Schnellkonfiguration.
1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des Routers zu.
Die Standard Adresse ist http://192.168.0.1 .
2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt. Wählen Sie als
„Benutzernamen“ admin aus und lassen das „Kennwort“ Feld leer und klicken Sie auf „OK“.
3. Zur Einrichtung des Internetzuganges wählen Sie in der linken Menüleiste „WAN“ aus.
4. Bei „WAN Mode“ wählen Sie „PPPoE“ aus.
5. Tragen Sie bei „Username“ und „Password“ Ihre vom Provider zugewiesen Zugangsdaten
ein:
Username: Der von Alice zugewiesene Username.
Password: Das von Alice zugewiesene Passwort.
Retype Passwort: Wiederholen Sie das Passwort
Beachten Sie dazu bitte die Informationen in dem Schreiben, das Sie bezüglich Ihrer
Zugangsdaten von Alice erhalten haben.
6. Das Feld „Service Name“ lassen Sie leer.
7. Tragen Sie bei „MTU“ den vom Provider vorgegebenen Wert: 1492 ein.
8. Drücken Sie nun auf Apply (Der Router startet neu)
9. Unter dem Reiter „Status“ in der oberen Menüführung sollte sich das Gerät, wenn Sie auf
Connect klicken, mit dem Provider verbinden.
10. Sollten Sie keine Flatrate haben und möchten, dass der Router die
Internetverbindung trennt, wenn keine Daten mehr zwischen Rechnern und Internet
ausgetauscht werden, darf der Menuepunkt „Connection Mode“ nicht auf „Always on“
geschaltet werden, da sonst der Router immer online bleibt !
Wählen Sie stattdessen „On Demand“ aus, wodurch der Router nur dann ins Internet verbindet
wenn von dem oder den Rechnern entsprechende Anforderungen kommen, z.B. durch Aufrufen
einer Webseite oder die Verbindung eines Messenger / ICQ Clients / automatischer Updates.
Geben Sie die „Maximum Idle Time“ an damit der Router nach dieser Dauer der Inaktivität die
Internetverbindung trennt.
ERIC-steffen-MALONE
Beitragvon spezi » Mo 20. Apr 2009, 10:29
Hi eric-steffen-malone,
habe es genau wie in deiner Beschreibung versucht, leider ohne Erfolg. Was hast du den als Username und Passwort genommen? Wenn ich meinem Schreiben glaube wäre Benutzername: Vorwahl und Telefonnummer und das Passwort mein Gebutsdatum, bzw. das Passwort der Alice Louge das ich geändert habe. Der Alice Support mein ich brauche gar kein Passwort und mein Kollege meint der Benutzername ist Telefonnummer@alice-dsl.de. :?
spezi
Beitragvon jugrahl » Mo 20. Apr 2009, 11:22
Hallo Spezi,
versuche doch mal folgendes:
stecke nur das Modem an den PC. Wie Du das machst steht in der mitgelieferten Anleitung.
Ich berate und betreue Alice Kunden.
Wenn Du erfolgreich das Modem angeschlossen hast (4Leds leuchten)
Erstelle eine einfache Verbindung indem Du unter "Netzwerkverbindungen erstellen" in der
Systemsteuerung klickst.
Verbindung manuell
Breidband Verbindung klicken.
Als Benutzername immer die Vorwahl + Telefonnummer
Das Passwort kann/muss (bei Routern immer (Geburtsdatum ohne Punkte ttmmjjjj, oder das geänderte Passwort sein)
Es ist das gleiche wie bei der Alice Lounge
Klicke jetzt auf die neu erstellte Verbindung.
Funzt es??
Du kannst es so oft versuchen wie du willst.
Ein Sicherheitsabschalten gibt es nicht.
jugrahl
jugrahl
Beitragvon Kenny » Mo 20. Apr 2009, 17:42
Welche Anschlussvariante (viewtopic.php?f=41&t=211) hast Du?
Beitragvon spezi » Mo 20. Apr 2009, 20:02
@ jugrahl: Habe eine Verbindung über das Kabel eingerichtet und es hat funktioniert.
Benutzername = Vorwahl + Telefonnummer
Kennwort: Alice Lounge Passwort
@ Kenny: Alice Light verfügbar und AliceComfort verfügbar => Variante 1
spezi
Beitragvon spezi » Mo 20. Apr 2009, 20:14
Habe gerade den Router an das Modem angeschlossen. Es leuchten auch alle 4 LEDs, die Eingabe ist auch genau die selbe
Kennwort = Alice Lounge Passwort
Kann doch echt nicht mehr sein :oops:
spezi
Beitragvon Kenny » Mo 20. Apr 2009, 20:24
In welcher Form hast Du Deine Telefonnummer eingegeben (z.B. Vorwahl/Nr oder ohne "/").
Gib mal als Passwort Dein Geburtsdatum ein.
Eventuell auch mal Vorwahl + Telefonnummer als PW.
P.S. Was zeigt denn das Log an?
Beitragvon spezi » Mo 20. Apr 2009, 20:42
Nehme Vorwahl+Telefonnummer ohne "/"
Mit den anderen Kennwörtern passt es leider auch nicht - die PPPoE Verbindung mit meinen Passwörtern über den Laptop geht auch ohne Probleme. Wo finde ich den Log?
spezi
Beitragvon jugrahl » Di 21. Apr 2009, 11:43
Hallo spezi,
also liegt es wohl an deinem Router.
Das erste, was ich tun würde, den Router resetten. Wie Du das machst steht meistens im Handbuch.
An dem Format des Logins
Benutzername und Passwort(Kennwort)
würde ich nichts mehr ändern.
Denn das funktioniert ja.
Zum Resetten must Du eine Nadel nehmen. Ein kleines Loch an der Unterseite
des Routers. Etwa mit der Nadel 10-15 Sekunden oder länger gesteckt halten, bis die Leds noch einmal
aufblinken.
Juergen
Zuletzt geändert von jugrahl am Di 21. Apr 2009, 16:15, insgesamt 3-mal geändert.
jugrahl
Beitragvon spezi » Di 21. Apr 2009, 13:06
@ Juergen: Reset habe ich natürlich auch schon durchgeführt. Netzwerkname war danach wieder "default", gehe mal davon aus das der Reset funktioniert hat.
Habe mitlerweile den Router einem Freund gegeben, der hat ihn angeschlossen (KabelBW) und das Einloggen hat Problemlos funktioniert! Hardwareschaden schließe ich also ebenfalls aus. Auch die Kabel habe ich (aus)getauscht, ergab auch keine Besserung...
spezi
Beitragvon jugrahl » Di 21. Apr 2009, 16:05
Hallo spezi,
in Dein Router kommst Du doch noch herein?
Hast Du hinter diesem Router ein Netzwerk?
Firmware update wird wohl auch nicht helfen!!
Vielleicht kann der unterstehende Link Dir weiterhelfen !!
http://www.dl-support.de/forum/viewtopic.php?t=17146
Abschließenn kann ich Dir nur Raten, die Alice CD zu installieren.
Aber vorher ein Systemwiederherstellungspunkt erstellen.
Auch ein Freund von mir besitzt das o.g. Gerät.
ist aber bei Acor. Und da funktioniert er auch einwandfrei.
Ich werde ihn mal kurzzeitig austauschen.
Werde in den nächsten Tagen berichten darüber
juergen
jugrahl
Beitragvon spezi » Mi 22. Apr 2009, 10:31
@ juergen: Auf den Router komme ich noch ohne Probleme, das Passwort ist nach dem Reset weg, macht aber nichts, da ich mich eh nicht auf dem Modem einwählen kann. Hinter dem Router habe ich kein Netzwerk, bin nur mit einem Kabel vom PC auf den Router gegangen um dort die Einstellungen zu machen.
spezi
