Telefonie Probleme mit Fritz.Box 7270 und "Vollanschluß"
Beitragvon Cing-Cartel » Mo 23. Feb 2009, 03:28
ich hab da ein Problem und hab auch schon etwas recherchiert aber irgendwie finde ich nicht das Richtige... denn eigentlich sollten bei mir gar keine Probleme auftauchen.
Mein problem ist nämlich, dass wenn ich meine fritzbox (7270 Fon Homeserver+) direkt an die telefonbüchse stecke, meine beiden Telefone (analog) nicht funktionieren wenn ich sie an die Fon Anschlüsse der Fritz.Box stecke. Das sollte eigentlich funktionieren denn ich wohne in Berlin und habe eigentlich den klassischen Anschluss (Variante 1). Ich habe damals auch den Splitter und das NTBA bekommen als ich zu alice gewechselt bin.
das Internet funktioniert hingegen reibungslos nur halt die Telefone nicht.
wenn ich die Fritz.box jedoch an meine alte Starterbox (ich glaube da ist Splitter und NTBA in einem Gerät integriert) von Arcor schließe funktioniert alles einwandfrei... nur kann ich so die Funktionen der Fritzbox nicht verwenden weil die Telefone so an der Starterbox stecken.
Meine Frage lautet also:
Kann ich die Fritz.Box denn nicht ohne die Starterbox direkt an den Telefonanschluss stecken? und wenn doch, wo könnte mein Fehler liegen? kann es vielleicht daran liegen dass meine Fritzbox ein 1&1 Homeserver+ ist?
über Hilfe würde ich mich sehr freuen
und falls ich irgendwelche Informationen nicht genannt haben sollte, bitte fragen.
gruß
adem
Cing-Cartel
Re: Telefonie Probleme mit Fritz.Box 7270 und "Vollanschluß"
Beitragvon vector2a » Mo 23. Feb 2009, 12:59
TAE -- Splitter -- NTBA -- FritzBox -- Telefone
Wenn das so nicht geht, dann hast du möglicherweise einen defekten Splitter oder einen defekten NTBA. Leuchtet beim NTBA das grüne Lämpchen?
Kannst du dir von irgendwoher eine Splitter oder NTBA oder ein ISDN-Telefon oder einen a/b-Wandler leihen? Dann könntest du damit mal rumtesten.
Ansonsten solltest bei der kostenlosen Hotline für Telefonstörungen anrufen und dir einfach einen neuen Splitter und NTBA schicken lassen.
Beitragvon Cing-Cartel » Mo 23. Feb 2009, 13:35
wie? versteh ich das Richtig?
ich schließe also splitter und NTBA an, stecke aber die Telefone in die Fritzbox? dann ist also alles wie sein sollte? dann habe ich aber ein weiteres problem und zwar fehlt mir das Y-Kabel. Kann ich mir da irgendein Y-Kabel kaufen oder muss ich da irgendwas beachten?
danke nochmal für die Antwort. Die hat mir sehr geholfen.
gruß
adem
Cing-Cartel
Beitragvon vector2a » Mo 23. Feb 2009, 17:58
ja bzw. nein.
ich gehe mal davon aus, dass du isdn bestellt hast?! dann hast du entweder isdn-telefone -die kommen direkt an den ntba- oder analoge telefone, die an einen a/b-wandler bzw. eine isdn-telefonanlage angeschlossen werden müssen.
deine fritzbox ist eine (isdn-)telefonanlage.
das y-kabel kannst du z.B. bei avm kaufen*. oder dir auch selbst basteln, falls du das passende werkzeug (cripmzange sowie cat5-kabel und rj45-stecker) hast; den verkablungsplan gibt auf den webseiten von avm.
*da du in berlin wohnst, dürfte der weg ja nicht all zu weit sein. ;) alternativ gibts die kabel in gut sortierten telefonläden oder bei ebay.
Beitragvon Cing-Cartel » Mo 23. Feb 2009, 22:28
ok... das kabel habe ich mir jetzt von ebay bestellt... aber verstehen tue ich es doch nicht ganz warum ich meine telefone nicht an die Fritzbox schließen kann...
da sind am Rand doch zwei Anschlüsse für Analog Telefone... so steht es zumindest in der Anleitung...
gruß
adem
Cing-Cartel
Beitragvon vector2a » Mo 23. Feb 2009, 23:21
Cing-Cartel hat geschrieben:da sind am Rand doch zwei Anschlüsse für Analog Telefone... so steht es zumindest in der Anleitung...
genau da sollen deine analogen telefone ja auch ran! dann nur noch mit dem y-kabel die fritzbox mit dem splitter & ntba verbinden, in der fritzbox die dsl- und telefoneinstellungen machen, fertig.
Beitragvon Cing-Cartel » Mo 23. Feb 2009, 23:31
:mrgreen: ja... so hatte ichs ja eigentlich nach deiner ersten nachricht verstanden gehabt... deine zweite nachricht hat mich dann jedoch irgendwie durcheinander gebracht ...
werd mich nochmal melden ob alles glat läuft wenn ich das kabel angeschlossen habe...
gruß
adem
Cing-Cartel
Beitragvon Cing-Cartel » Mo 2. Mär 2009, 21:15
also,
hab das Kabel bekommen und hab es auch schon angeschlossen... und es funktioniert auch so weit :)
nur habe ich jetzt eine andere frage... ich habe meine telefone jetzt also an den beiden analog anschlüssen meiner fritzbox und kann mit beiden telefonen gleichzeitig telefonieren... jedoch kann ich nicht angerufen werden wenn ein telefon besetzt ist... dann kommt beim anrufer nämlich das besetzt zeichen... wenn ich aber mit einem der beiden telefone dann anrufe funktionierts...
wieso ist das so? geht das gar nicht, dass dann das andere Telefon klingelt wenn das eine besetzt ist? kann das vielleicht daran liegen das ich den splitter und den NTBA direkt verkabelt habe?
ich habe das nämlich so gemacht:
Ich bin vom TAE zum Splitter (mit nem ganz normalem telefonkabel) und habe den Splitter dann direkt mit dem NTBA verkabelt. Dabei habe ich beim Splitter die Anschlüsse La und Lb benutzt und beim NTBA die Anschlüsse a und b.
achso... und dann wollte ich fragen ob ich den NTBA an die Steckdose schließen muss oder nicht? jetzt ist es bei mir gerade nicht an der steckdose
ich hoffe ihr könnt mir auch dabei helfen
gruß
adem
Cing-Cartel
Beitragvon Kenny » Mo 2. Mär 2009, 21:33
Mache folgendes:
http://192.168.178.1
Dann auf "Einstellungen" => "Telefonie" => "Telefoniegeräte" Dort auf "Bearbeiten" (Symbol mit Stift und Blatt), dann den Reiter "Merkmale des Telefoniegerätes" auswählen und bei "Ruf abweisen bei besetzt (busy on busy)." das Häkchen raus machen.
Beitragvon Cing-Cartel » Mo 2. Mär 2009, 21:43
wow... danke für die schnelle und kompetente antwort :mrgreen:
es funktioniert... hatte zwar schon bei den einstellungen geguckt gehabt, habe diese aber nicht finden können...
ich danke dir...
und so langsam finde ich meine fritzbox echt geil :P
schönen gruß
adem
Cing-Cartel
