Linksys Router WAG160n hinter Siemens Modem c2 010 von Alice
Beitragvon psy123 » Sa 31. Jan 2009, 11:50
Moin,
kann mir evetnuell jemand helfen:
Ich habe einen einwandfrei funktionierenden Alice Fun Anschluss der Variante1 mit einem Siemens C2 010 Modem, allerdings ist der Anschluss und auch das Siemens Modem im Keller. Nun habe ich einen Linksys WAG160N Router bekommen und habe diesen im 1. OG direkt an den PC per am Gerät verfügbaren Hub angeschlossen, um das Ding als WLAN-Access Point mit Zugriff auf das Internet zu nutzen.
gewünschte Verbindungskette:
Splitter -> Siemens Modem (192.168.1.1) -> Linksys WLAN-Router (192.168.1.11) -> PC (Eth / 192.168.1.2) & Laptop (WLAN / 192.168.1.12)
Um über das WLAN nun auch Zugang zum Internet zu erhalten muss sich der Router ja eigentlich auch per PPPOE mit dem DSL verbinden. Genau das funktioniert aber nicht. Ich hatte mir das eigentlich so vorgestellt, das der Linksys sich einwählt und ich quasi alle an diesem Router angeschlossenen Geräte so ans www bringe. Den Linksys direkt an den Splitter angeschlossen, verbindet sich über das Ethernet prima mit dem DSL, nur leider ist das WLAN Signal vom Keller in das 1. OG dann leider zu schwach.
Sollte meine Vorstellung nicht umsetzbar sein, könnte ich mir vorstellen, die Internetverbindung meines PC's für das WLAN freizugeben. Aber auch hier weiss ich nicht, ob man die Freigabe tatsächlich nur auf das WLAN einschränken kann.
Kennt sich einer von Euch damit aus und kann mir helfen? Die Suchfunktion habe ich natürlich ausgereizt, aber nichts gefunden. Ebenso habe ich mit gleichem Erfolg google gequält.
Wäre schön, wenn sich jemand meldet!
Danke & Gruss,
psy
psy123
Re: Linksys Router WAG160n hinter Siemens Modem c2 010 von Alice
Beitragvon vector2a » Sa 31. Jan 2009, 13:02
Problem: Der Linksys hat ein integriertes DSL-Modem. Zwei Modems hintereinander funktionieren nicht.
Du könntest im Linksys "PPPoE passthrough" aktivieren und ihn dann per LAN-Anschluss mit dem Siemens verbinden. Dann kannst du dich von jedem Gerät per BBV einwählen. Besser: Das Siemens zum Router konfigurieren oder die Internetverbindungsfreigabe auf deinem PC aktivieren (-> nur eine Einwahl, das ist dann konform mit den AGB von HanseNet).
Alternativ könntest du auch probieren, das Kabel vom Splitter ab passend zu verlängern. Allerdings kann es dann zu vermehrten Störungen auf der DSL-Leitung kommen.
Beitragvon psy123 » Sa 31. Jan 2009, 16:50
Danke für Deine ausführliche Reaktion!
Ich werde mir mal die Anleitung für die Rekonfiguration des Siemens zu Gemüte führen und aus dem Modem einen Router machen.
Nochmals danke & Gruss,
psy
psy123
Beitragvon Kenny » So 1. Feb 2009, 14:46
Das geht mit diesem Gerät leider nicht.
Beitragvon psy123 » So 1. Feb 2009, 15:06
Wieso, da gibt's doch ne Anleitung für:
"Siemens C2-010-I als Router konfigurieren"
oder bezieht sich Deine Antwort auf meinen Eröffnungsbeitrag?
Ich habe mir als Ersatz für den WAG160N schon den WRT160N ausgesucht und werde den WAG160N für alle Fälle mal behalten.
Gruss,
psy
psy123
Beitragvon Ingsoc » Mo 2. Feb 2009, 12:32
Waere es nicht einfacher, den Linksys-Router mit integriertem ADSL-Modem direkt an den Splitter anzuschliessen und entsprechend einzurichten, das Siemens-Modem also wegzulassen? :roll:
Es gibt zwei Dinge, mit denen alle Dienstanbieter zu kaempfen haben: Stoerungen und DAUs. Die Frage ist nur: Was ist schlimmer?
Ingsoc
Beitragvon Kenny » Mo 2. Feb 2009, 16:03
Ich glaube, er möchte oben am PC einen "Verteiler" haben.
Grundsätzlich ist aber Dein Vorschlag natürlich sinnvoll.
Beitragvon Ingsoc » Di 3. Feb 2009, 08:27
Einen Router nur als Verteiler zu missbrauchen ist ineffizient und unsauber. Dann sollte er lieber einen Switch verwenden und zwischen Switch und Router entsprechend eine Fast-Ethernet-Verbindung aufbauen.
Ingsoc
