Alice IAD 3221 + Fritzbox 7240 (Internet+Voip)
Beitragvon TheCranky » So 19. Sep 2010, 21:13
Hallo Community,
Wie der gröste Teil der Nutzer von Alice, die gerne mehr Einstellungen in ihrem Router machen wollen, sind mit der "Alice IAD 3221" schlicht unzufrieden.
Daher suche ich eine Lösung die internetverbindung über die Fritzbox aufzubauen.
Ist eigendlich auch kein Problem, nur das ich keine Voip über die fritzbox aufbauen kann, keine zugangsdaten.
jetzt hab ich mich auf der alicebox umgeschaut und den "ARBEITSMODUS" gefunden. Dort ist zZ eingestellt: Router (1VC), Voice over PPPoE
- Heist ja eigendlich soviel wie, dass er als Router läuft und eine Voip aufbaut (Meines wissen baut die IAD ja zwei verbindungen auf (internet und Voip))
sehe ich das richtig das wenn ich dort auf "Modem (1VC), Voice over PPPoE" stelle das ich dann die internetverbindung über die fritzbox (die hinter der alicebox hängt) aufbauen kann, und die alicebox die Voip aufbaut?
oder sehe ich da was falsch?
Gruss TheCranky
TheCranky
Re: Alice IAD 3221 + Fritzbox 7240 (Internet+Voip)
Beitragvon Undertaker » Mo 20. Sep 2010, 02:07
TheCranky hat geschrieben:Daher suche ich eine Lösung die internetverbindung über die Fritzbox aufzubauen.
Die FB 7240 ist zwar eine Telefonanlage für Internettelefonie aber als WLAN Router hinter dem IAD sollte sie trotzdem funktionieren und die Internetverbindung über PPPoE aufbauen. Wie das geht wird hier beschrieben.
TheCranky hat geschrieben:Ist eigendlich auch kein Problem, nur das ich keine Voip über die fritzbox aufbauen kann, keine zugangsdaten.
Die wirst du auch von Alice nicht bekommen, also die Telefonie muss dann bei dieser FB über das IAD laufen.
Beitragvon vector2a » Mo 20. Sep 2010, 14:47
Gibt aber eine Anleitung (iad-hack.html) in den Weiten des Internets, damit kann man die Voip-Daten bei einigen Modellen auslesen. Wenn man dann noch in der Fritz eine zweite PVC fürs Telefonieren einrichten kann, _sollte_ es auch ohne Iad klappen.
Aber dafür: kein Support, kein Gewähr.
