Wlan-Verbindung nur lokal???
Das DSL-Produkt
Beitragvon aliraldo » Fr 6. Jan 2012, 16:45
Hallo Leute,
ich habe seit kurzem neuen Alice-Anschluss (Light Speed). Habe dazu auch den Router FritzBox 7570 bekommen. So weit ist alles in Ordnung...nun das Problem:
ich kann über meinem Laptop wlan nicht ins internet gehen. Mein laptop stellt zwar eine wlan-verbindung mit dem router her, diese ist allerdings nur lokal.
Also mit lan-verbindung funktioniert alles supi...an dem laptop kann es nicht liegen meiner meinung nach, da ich das gleiche problem auch mit meinem smartphone habe.
Das smartphone stellt über wlan eine verbindung her, aber ins internet komme ich trotzdem nicht...also wie auch schon mit dem laptop. Ich weiß nicht woran es liegen könnte:(
Kann mir jemand bitte behilflich sein???
aliraldo
Re: Wlan-Verbindung nur lokal???
Beitragvon sykes » Fr 6. Jan 2012, 17:21
Die WLAN-Verbindung alleine genügt nicht, damit man surfen kann. Wenn nichts am Router verändert wurde, sollte allerdings jedes angeschlossene Gerät automatisch eine IP-Adresse, das Standardgateway und den DNS-Server erhalten.
Zunächst solltest Du herausfinden, ob sich dein PC über den Router richtig konfiguriert hat. Dazu gibst du an der Kommandozeile (zu starten z.B. über "Start > ausführen" und eintippen von cmd) den Befehl
 ipconfig /all
ein (wenn der PC nur über WLAN verbunden ist). Das Ergebnis für die WLAN-Schnittstelle kannst Du hier mal posten. Dann wäre es noch gut, wenn Du mitteilst, was für ein Betriebssystem Dein PC hat.
Beitragvon aliraldo » Sa 7. Jan 2012, 14:32
Vielen Dank für die sehr schnelle Rückmeldung:)
Nun hier sind die Daten...Ich hab übrigens Windows Vista
Microsoft Windows [Version 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Administrator.Aliraldo>ipconfig/all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Aliraldo
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Gemischt
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : localdomain
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung 2:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: localdomain
Beschreibung. . . . . . . . . . . : 802.11bgn 1T2R Mini Card Wireless Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-21-85-7E-CE-90
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2002:4d0c:2d7b:b:6487:77f:af88:3460(Bevor
zugt)
Standortlokale IPv6-Adresse . . . : fec0::b:6487:77f:af88:3460%1(Bevorzugt)
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2002:4d0c:2d7b:b:c880:b340:b1f2:9d54(Bevo
rzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::6487:77f:af88:3460%11(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.5(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 7. Januar 2012 13:22:16
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 14. Januar 2012 13:22:15
Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::e853:1a78:aec7:9a00%11
192.168.1.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 218111378
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-11-3E-7C-CC-00-21-85-52-37-EA
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-21-85-52-37-EA
Tunneladapter LAN-Verbindung* 6:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{27FB2EBB-9BC7-4A49-85BC-C5E1AAB64
127}
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunneladapter LAN-Verbindung* 13:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Tunneladapter LAN-Verbindung* 12:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter
Tunneladapter LAN-Verbindung* 14:
Tunneladapter LAN-Verbindung* 15:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{1402FA85-F4B0-46F6-A49B-3099CF7FB
7C9}
Tunneladapter LAN-Verbindung* 16:
Tunneladapter LAN-Verbindung* 18:
7C9}
Tunneladapter LAN-Verbindung* 19:
7C9}
Tunneladapter LAN-Verbindung* 22:
Tunneladapter LAN-Verbindung* 23:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{5046DB40-8E15-414C-9A47-E647DAC34
1D7}
Tunneladapter LAN-Verbindung* 24:
Tunneladapter LAN-Verbindung* 25:
Tunneladapter LAN-Verbindung* 28:
Tunneladapter LAN-Verbindung* 29:
Tunneladapter LAN-Verbindung* 32:
Tunneladapter LAN-Verbindung* 34:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.localdomain
aliraldo
Beitragvon Undertaker » Sa 7. Jan 2012, 14:37
Schalte mal das IPv6 aus.
Beitragvon sykes » Sa 7. Jan 2012, 15:57
Wie Undertaker schon vorgeschlagen hat, solltest Du zunächst mal IPv6 deaktivieren. Du kannst es Dir einfach machen und von Microsoft dazu ein FixIt-Programm herunterladen (das Erste oben links in der Tabelle). Es erledigt alle notwendigen Schritte selbständig.
IPv6 brauchen derzeit nur die wenigsten Anwender, das Tunneln dieses Protokolls macht aber öfters Probleme.
Beitragvon aliraldo » Sa 7. Jan 2012, 16:35
Danke für den Tipp...hab ich alles wir beschrieben gemacht...die Verbindung ist jedoch immer noch nur lokal.
Also liegt es wahrscheinlich nicht (nur) daran.
aliraldo
Beitragvon sykes » Sa 7. Jan 2012, 17:11
Du sagst, dass Du lokalen Zugriff hast. Kannst Du also über WLAN auf den Router zugreifen, wenn du 192.168.1.1 in die Adresszeile des Browsers eingibst?
Beitragvon aliraldo » Sa 7. Jan 2012, 20:35
Danke für die tollen Tipps...es funktioniert jetzt alles supi...danke danke danke:)
aliraldo
Zurück zu Alice Light
